DDOS攻击成黑客利器 7大防御方式你知道几个?
安防及入侵检测
9人已加入
互联网的出现,实现了真正的全球村,它给人们带来的方便快捷,是以前无法想象的。但是也由于IP地址的短缺,大量带宽的损耗,以及编程技术的不足等等问题,现阶段的网络系统累积下了无数的漏洞。很多不法分子盯上了这些漏洞,并开始发起攻击,利用这些漏洞向管理者进行勒索,而ddos攻击,就是这些不法分子手中最大的武器。
为了全面的防御ddos攻击,管理者们做了很多努力,但是新型的攻击时不时就会出现,管理者们防不胜防。对此,以下总结了七种相对常见的攻击类型,希望能对网站的防御工作起到一点作用。
1. Synflood
该攻击以多个随机的源主机地址向目的主机发送SYN包,而在收到目的主机的SYN ACK后并不回应,这样,目的主机就为这些源主机建立了大量的连接队列,而且由于没有收到ACK一直维护着这些队列,造成了资源的大量消耗,最终导致拒绝服务。
2. Smurf
该攻击向一个子网的广播地址发一个带有特定请求(如ICMP回应请求)的包,并且将源地址伪装成想要攻击的主机地址。子网上所有主机都回应广播包请求而向被攻击主机发包,使该主机受到攻击。
3. Land-based
攻击者将一个包的源地址和目的地址都设置为目标主机的地址,然后将该包通过IP欺骗的方式发送给被攻击主机,这种包可以造成被攻击主机因试图与自己建立连接而陷入死循环,从而很大程度地降低了系统性能。
4. Ping of Death
根据TCP/IP的规范,一个包的长度最大为65536字节。尽管一个包的长度不能超过65536字节,但是一个包分成的多个片段的叠加却能做到。当一个主机收到了长度大于65536字节的包时,就是受到了Ping of Death攻击,该攻击会造成主机的宕机。
5. Teardrop
IP数据包在网络传递时,数据包可以分成更小的片段。攻击者可以通过发送两段(或者更多)数据包来实现TearDrop攻击。第一个包的偏移量为0,长度为N,第二个包的偏移量小于N。为了合并这些数据段,TCP/IP堆栈会分配超乎寻常的巨大资源,从而造成系统资源的缺乏甚至机器的重新启动。
6. PingSweep
使用ICMP Echo轮询多个主机。
7. Pingflood
该攻击在短时间内向目的主机发送大量ping包,造成网络堵塞或主机资源耗尽。
