基于ZigBee无线传感的核辐射的监测系统
测量仪表
1472人已加入
针对某些区域特殊环境核辐射的监测需要,提出了一种基于ZigBee无线传感监测系统的设计方案。以TI公司的CC2530芯片为核心,CC2591芯片及PC上位机构建系统网络的硬件平台。该系统不仅能够监测γ辐射剂量,而且还可以监测温湿度、雨量等大气参数,并实现数据的采集、处理、传输、显示以及超限报警。
由于核辐射恐怖事件及核辐射事故具有突发性,对国家政治、经济和社会安全有巨大危害,容易造成社会动荡,其次核电是清洁安全的能源,虽然重大事故的发生概率很低,但必须做好充分的核事故应急准备。我国现在大部分的核辐射监测系统都是有线传感网络,本研究提出的ZigBee技术在核辐射监测方面的应用,很好地解决了有线传输的信号迟滞、信号失真、信号精确度低的缺点。同时能够监测的区域温湿度、雨量等大气参数,可作为对γ辐射剂量进行综合分析与判断的参考参数。
1系统的原理和框架
1.1基本原理
ZigBee技术是一种新型的、基于IEEE 802.15.4标准的短距离无线通信技术。其优点是组网灵活、结构简单、功耗小、成本低。基于ZigBee技术构建的无线传感网络拓扑结构有三种,分别是星型网络结构、树状形网络结构和网状网络结构,如图1所示。其中全功能设备代表协调器或传感器节点,它可以和任何其他的设备通讯;而半功能设备只能是传感器节点。图中所示星型网络结构由一个协调器和数个终端节点构成,适用于一定范围的环境监测应用;树状网络结构是由一个协调器和若干个星型网络组成,适用于数据量小但规模较大的监测场合;网状结构中各个设备之间是对等通信,每个节点都可以与在通信范围内的其它节点进行互相通信。由于本监测系统的节点较多,规模较大,考虑到网状网络结构中各节点的数据传输可以选择有多个路径,可靠性高。当某一路径出现问题时,可通过其他路径继续传输测量数据,对避免数据的丢失或遗漏有很好的保障,因此,本设计的传感网络结构选择网状网络结构,具体结构如图1所示。
无线传感
图1 拓扑结构
1.2系统整体设计结构图
核辐射监测系统由上位机、协调器、路由节点网络以及传感器终端节点组成,其中路由器节点网络由多个路由器相互通信而成。系统结构框图如图2所示。系统终端节点的各种传感器分别采集γ辐射剂量及各种大气数据,然后将数据传送给路由器,经过路由器节点之间的互相通讯以及数据处理,将数据通过协调器传至上位机,上位机对测得的各个数据进行综合的分析处理,得出的数据如超过设定的γ辐射剂量则会发出报警信号。同时上位机能够管理和显示数据,方便用户进行实施监控与查询。
无线传感
图2 基于Zigbee技术的核辐射检测系统
2系统硬件设计
2.1系统的芯片选择及总体硬件设计
目前针对ZigBee技术标准的芯片种类较多,比较常用的有TI公司的CC2430、CC2530、CC1110和飞思卡尔公司的MCI3192/3芯片等。基于传输频率、功耗以及系统稳定性的考虑,本系统采用TI公司推出的CC2530作为核心,CC2591为前端传输。
CC2530芯片是集IEEE802.15.4、ZigBee和RF4CE于一体的系统解决方案,工作频段在2.4GHz.其包含了RF收发器、增强型的8051CPU、拥有8k数据存储器和1256kFlash的大容量程序存储器等,所需电压的范围在2.0~3.6V之间,只需两节五号电池就可以满足供电要求。
CC2591也是TI公司推出的工作频段在2.4GHz,面向低电压与低功耗、集成度很高的前端芯片。CC2591的内部集成功率放大器(PA)的增益为22dB,最大发射功率为+22dBin(输入+5dBm),4.8dB的噪声系数,接收灵敏度改善6dB,接收部分内部集成的LNA分接收增益在1~11dBm之间。
系统下位机硬件结构图如图3所示。主要由多个带有CC2591的传感器节点连接路由器,再由路由器连接主协调器而构成。
无线传感
图3 系统下位机硬件结构图
2.2系统的终端节点硬件设计及传感器的选取
系统的终端节点硬件设计以核心芯片2530结合外围模块)如A/D基准电压、存储器、调试接口及传感器等,加上必需的射频前端芯片CC2591以及电源模块构成。系统的终端节点硬件设计图如图4所示。
无线传感
图4 终端节点硬件设计图
