TDK 公司宣布推出额定功率为 100W 的 TDK-Lambda i3A 系列非隔离 DC-DC 转换器
电源/新能源
3400人已加入
TDK 公司宣布推出额定功率为 100W 的 TDK-Lambda i3A 系列非隔离 DC-DC 转换器。这款降压转换器在 9V 至 53V 输入电压范围内工作,输出电压可在 3.3 至 16.5V 或 5 至 30V 范围内调节,输出电流高达 8A。此系列产品设计用于包括医疗、通信、工业以及测试和测量设备在内的各种应用。
此类转换器采用 1/32 砖型封装,尺寸为 19.1 x 23.4 x 9.6 mm,可与单输出 12V、24V、36V 或 48V AC-DC 电源搭配使用,产生额外的多路稳压输出,有无备用电池均可。
此系列产品的工作效率高达 98%,最大限度地降低了功耗,即使在低气流条件下,也能在 -40℃ 至 +125℃ 恶劣环境温度下工作。其动态电压响应经过优化,可减少对外部输出电容的需求,从而降低对电路板空间的要求。
基本功能型号包括输出电压调节引脚、正逻辑或负逻辑远程开关、遥测、输入欠压、过流和过热保护。所有型号均通过 UL/CSA 60950-1 和 IEC/EN 60950-1 认证,并拥有符合低电压和 RoHS2 指令的 CE 标志。
主要应用
医疗、通信、工业以及测试和测量设备
主要特性和优势
·高效率(高达 98%)
·9 至 53Vdc 输入,
·3.3 至 16.5V 或 5 至 30V 输出调节范围
·高达 100W 输出功率或 8A 输出电流
主要规格
dcdc转换器
