“人肉追踪” 国内首例NFC芯片植入人体全程跟踪
RF/无线
1772人已加入
NFC近场通信技术技术,大家都不陌生,最常见的是在手机上应用这项技术作为一种支付工具。当然除此之外还有许多的应用,安防、零售、广告业等等,只需轻轻靠近,瞬间完成信息识别和交换,非常实用。很多人都想过如果自己身上有个NFC芯片,不管是做身份识别还是使点小坏、捣些小乱,神不知鬼不觉的,像科幻电影一样,这该有多酷?事实上也早有一些发烧友做过尝试,把NFC芯片植入了自己身体某个部位,且都表示“很享受”。而且把NFC植入人体绝对要比大象装冰箱简单得多,只是需要考验下勇气。
需要提醒的是,将NFC芯片或者其它任何芯片植入人体,目前在我国医疗或卫生法规上都没有明文允许,但却也没有明确禁止。即便如此,本文也出于对个人健康(和社会安全)着想,强烈不建议在非官方允许或者条件简陋的环境下自行操作。以下所提内容,纯属技术参考。
这个教程所涉及的细节都是由一个叫ENTERPRISE的疯狂网友亲身实践并记录。有文有图、有见红。
首先介绍下材料和工具。
目前只有一个叫做“Dangerous Things”的美国厂家在售这种专用于NFC植入的一套产品,在美国的朋友可以直接邮购。
植入的产品小如米粒,2mm*12mm的尺寸,厂家命名为xNT小型应答器。这个xNT基于NTAG216芯片,运行在13.56MHz,有888字节的可编程存储器,32位密码保护,符合ISO14443A 和NFC Type 2标准。这也意味着它与一切NFC标准的手机、平板等设备兼容,可实现发送网址、分享通讯信息,或者手机解锁等操作。而其它符合ISO14443A标准的门锁、汽车和电脑等,也是可以与此芯片互动的。
此应答器是在经过乙撑氧消毒后塞入到圆柱形Schott 8625生物玻璃胶囊中,听起来很安全。
不仅保证卫生,在使用上,这个产品也是经受过500N的抗压测试(植入鸡肉中后进行测试)。另外,因为芯片有密码保护功能,所以基本不会有随便就被无相关的设备读取的可能。
然后看看道具拆包图。正常情况下应该是注射器套装一副、麻醉膏一管,还有保鲜膜一卷。但主人公是想扎两个芯片进去,所以收到了一对注射器套装。
但xNT怎么没看见?其实它已经由厂家帮你放置在了注射器中,这样就省去了必须为你进行大量的使用说明这一环节。
一起来看看 疯狂网友把NFC芯片植入人体
各个小包接着打开,会有如下的物品:
1.注射器套装,内包含具有NFC功能的xNT应答器;
2.一次性预处理棉签;
3. 注射后使用的消毒纱布
4.抗菌绷带
5.一副胶手套
这些都是和医院用品差不多的密封包装。
然后就可以注射了。
注射这个过程相当重要,因为手对于一个人来说还是相当宝贵的。手里面有很多骨骼、筋键和神经组织,没有多少把握,或者没有足够的医疗知识的人还是很有必要找个专业人士来帮助实施。
比较常见的注射位置就是如图中虎口的地方,也是最安全的地方,这个X光照片据说是来自最早进行NFC芯片植入的“玩家”。
