对射型边缘测量传感器FASTUS TD1系列,高精度测量物体的边缘位置
MEMS/传感技术
1268人已加入
奥泰斯工业自动化于2018 月5月28日上市对射型边缘测量传感器「FASTUS TD1系列」。
「TD1系列」是采用光幕型激光,能够高精度地测量物体的边缘(截面)位置和位置变化的对射型激光位移传感器。重复精度±5μm、测量范围10mm、传感器感应头安装距离最大可达300mm。由此,常用于薄膜、卷膜材料与金属箔的弯曲缠绕的高精度控制、滚轴的间隙与小型电子部件的宽度进行高精度测量。另外,厚度为9.6mm、 宽度21mm、高度61mm的紧凑设计,便于在空间有限的设备内安装。
以往,这种对射型传感器很难调整光轴,但「TD1系列」配备光轴发生偏差时显示灯闪烁提示的感应头位置调整模式。安装时的光轴调整工作得到飞跃性的简易化。
「TD1系列」的参数设定·控制是在控制器单元“CDA系列”(另售)中进行实现的。“CDA系列”搭载有机EL显示器,能够清晰地显示设定项目和测量值,也可以简易地进行示教和演算设定等操作。搭载的显示画面,提供日语与英语两种语言可选。
今后奥泰斯工业自动化将继续扩大FASTUS(ファスタス)商标的产品,为FA传感器创造更多的附加价值,为工业自动化行业提供最佳解决方案。
■产品外观
■产品规格
测量传感器
■应用案例
薄膜材料的缠绕、弯曲控制
滚轴缝隙测量
电子部件方向判别
■主要应用领域
以机械行业和材料、半导体、电池、电子零件行业为首的多领域 。
