RFID 电子标签功耗测量测试
测量仪表
1473人已加入
  RFID(射频识别:Radio Frequency Identification)俗称“电子标签”,是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点,其应用将给零售、物流等产业带来革命性变化。
  RFID基本组成
  射频标签物理上由三部分组成:标签(tag)、天线、读写器。
  标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签有唯一的电子编码,高容量电子标签有用户写入区,附着在物体上标识目标对象;
  读写器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;
  天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
测试手段
无疑仍然是测量神器 —— N6705B
配备N6781A SMU模块和14585A分析软件
测试配置
N6705B通道1给电子标签供电
通道2 给阅读器供电,且测试时
需要同时将电子标签和阅读器配合工作
并控制电子标签的工作模式进行测试
功耗测量
测试过程及测试报告
1、电子标签休眠模式
平均耗电电流为 13.75uA
功耗测量
从以上电流图形中,我们可以看到在休眠模式下也有电流脉冲,脉冲电流的幅度约为17mA。
2、电子标签待机模式
平均耗电电流为 368.15uA
功耗测量
在通信结束后,标签进入到待机状态,此时的平均电流为368uA,峰值为21mA。这个耗电较大,结合整个测试过程,我们会发现是 “起始脉冲”导致。 这个脉冲虽然幅度不高,但持续时间已经远远超过休眠脉冲的几十倍。
3、发射模式1(1个脉冲/秒)
平均耗电电流为 410uA
功耗测量
从以上电流波形可以看出,发射脉冲间隔为 959mS,而且每个发射脉冲前还有一个小的电流脉冲,该脉冲通常称为起始脉冲。
我们进一步仔细分析一下
发射脉冲和起始脉冲
功耗测量
起始脉冲:脉宽 0.5mS,平均电流11mA,峰值电流 22mA
发射脉冲:脉宽 0.33mS,平均电流83mA,峰值电流 268mA
为了更加准确的评估发射模式1的平均耗电
可以进行更长时间的平均
如36S内平均电流为410uA
功耗测量
4、发射模式2 (25次脉冲/秒)
平均耗电电流为 7.7mA
功耗测量
与发射模式1相比,该模式下1秒内包括25个电流脉冲,平均电流为6.7mA,峰值为289mA
同样,我们进行长时间电流采样平均
1分钟内的平均电流为 7.7mA
功耗测量
评估结果
功耗测量
评论(0)
发评论
坚持到最后 2018-03-30
0 回复 举报
学习了 收起回复
