直线位移传感器功能介绍
MEMS/传感技术
1267人已加入
安全带撕裂强度检验机原理是将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的直线位移传感器/拉线位移传感器,收集到试验进程中的力值改动和位移改动,然后计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等功用目标。
直线位移传感器
设备概述:
微机控制拉力试验机主机与附具的计划融会了我公司的先进技术,外形漂亮,操作便当,功用安稳可靠。具有操作简略便当,格外适合做出产线上、及试验室控制产品质量的查看仪器。
三、主要功用:
主要对金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、紧缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验,以及一些产品的格外试验。
1.自动停机:试样开裂后,移动横梁自动中止;
2.手动换档:根据负荷大小自动切换到恰当的量程,以保证测量数据的准确性;
3.条件存盘:试验控制数据和试样条件可制成模块,便当了批量试验的进行;
4.自动变速:试验进程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动改动,也可手动改动;
5.自动标定:系统可自动完毕示值准确度的标定;
6.自动保存:试验完毕,传感器试验数据和曲线自动保存;
7.进程完毕:试验进程、测量、闪现和分析等均由微机完毕;
8.批量试验:对一样参数的试样,一次设定后可顺次完毕;
9.试验软件:中文WINDOWS界面,菜单提示,鼠标操作;
10.闪现办法:数据和曲线随试验进程动态闪现;
11.曲线遍历:试验完毕后,可对曲线进行再分析,用鼠标可找到曲线就任一点所对应的试验数据;
12.曲线选择:可根据需求选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行闪现和打印;
13.试验陈说:可按用户请求的格式编制陈说并打印;
14.限位保护:具有程控和机械两级限位保护;
15.过载保护:当负荷逾越各档最大值的3-5%时,自动停机;
四、满足标准:
GB/T 16491-1996,拉力试验机, GBT 16825.1-2008
五、附具配备:
拉伸夹具 1套,紧缩附具1套,也可根据客户供给的试验标准或试验试样选择夹具或格外计划夹具与附件。
六、技术参数:
类型: XHLD-W
可测最大力: 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 5000N
力值传感器: 国产/进口高精度力传感器
准确度等级: 0.5级/1级
试验力检验规划: 1.0%~100%FS/ 0.4%~100%FS
力值精度: ±1%/±0.5%
力值分辨率: 1/200000
位移示值差错: 示值的±0.5%以内
位移分辩率: 0.05um
变形示值差错: 示值的±0.5%以内
检验速度规划: 1~500mm/min /0.001~500mm/min
传动办法: 步进电机/伺服电机驱动丝杠传动
控制系统: 国产驱动器/进口驱动器
检验行程(不含夹具): 1000mm
体积(W*D*H): 560x320x1800mm
电源、功率: AC 220V±10% 50Hz,0.75kw
重量: 150KG
自动停机设备 机械、程控
