Zynq 7015 linux跑起来之导入之BOOT.bin生成详解
1.2w人已加入
新建一个BOOT文件夹
sudo mkdir BOOT
cd BOOT
sudo cp /home/gavin/work/ZYNQ/uboot/u-boot-xlnx-master/u-boot 。/
sudo mv u-boot u-boot.elf
cp /home/gavin/work/ZYNQ/kernel/linux-Digilent-Dev-master/arch/arm/boot/uImage 。/
cp /home/gavin/work/ZYNQ/kernel/linux-Digilent-Dev-master/arch/arm/boot/zImage 。/
sudo cp /home/gavin/work/ZYNQ/kernel/linux-Digilent-Dev-master/arch/arm/boot/dts/devicetree.dtb 。/
cp /home/gavin/work/ZYNQ/PICO_ZED/PICO_ZED/PICO_ZED.runs/impl_1/ARM_CORE_wrapper.bit 。/
sudo cp /home/gavin/work/ZYNQ/PICO_ZED/PICO_ZED/PICO_ZED.sdk/1FSBL/Debug/1FSBL.elf 。/
我们在生成BOOT.bin文件的时候,主要要用到1FSBL.elf,ARM_CORE_wrapper.bit,u-boot.elf这三个文件现在都已准备好了。
在SDK中点击Xilinx Tools-》Creat Boot Image
Linux
指定bif路径,其实就是刚才创建的那个BOOT文件夹。
Linux
三个文件依次是1FSBL.elf,ARM_CORE_wrapper.bit,u-boot.elf
BOOT.bin是可以放入到SD卡或者emmc里面的,如果是BOOT.mcs那是放入SPI flash里面的。
Linux
output.bif文件里面的内容
the_ROM_image:
[bootloader]/home/gavin/work/ZYNQ/PICO_ZED/BOOT/1FSBL.elf
/home/gavin/work/ZYNQ/PICO_ZED/BOOT/ARM_CORE_wrapper.bit
/home/gavin/work/ZYNQ/PICO_ZED/BOOT/u-boot.elf
至此,BOOT.bin和BOOT.mcs文件生成!
