FPGA基础知识之IIC协议读写解析
可编程逻辑
1340人已加入
很多数字传感器、数字控制的芯片(DDS、串行ADC、串行DAC)都是通过IIC总线来和控制器通信的。不过IIC协议仍然是一种慢速的通信方式,标准IIC速率为100kbit/s,快速模式速率为400kbit/s。本文致力于讲述如何用计数器控制和分频时钟控制两种方式完成IIC的读写操作。
IIC协议
IIC协议是一种多机通讯,由SDA数据线和SCL时钟线构成串行总线,所有的IIC设备都可以挂载到总线上,但每个设备都有唯一的设备读地址和设备写地址。在使用IIC作为数字接口的芯片datasheet中都可以看到该设备的设备读/写地址情况,并可以查找到相应的读写时序,以及对速率的要求。下图是一个通用的IIC协议时序:
IIC协议
我们可以总结出五种IIC协议的时序状态:
  1. 空闲状态,当SDA和SCL两条信号线都处于高电平时总线处于空闲状态。
  2. 开始信号,SCL为高电平期间SDA信号线上产生了下降沿标志着的一次数据传输的开始。开始信号应当由主机发起。
  3. 数据传输,在SCL同步控制下SDA串行的传送每一位,因此传送8bits的数据需要8个SCL时钟。SCL为高电平时期SDA电平状态必须稳定;SCL为低电平期间才允许SDA改变状态。
  4. 应答信号,IIC总线上每传送一个8位字节,第9个脉冲期间便会释放总线,由接收器发出一个应答信号,反馈有没有成功接收。
  5. 停止信号,在SCL保持高电平期间,将SDA信号线释放恢复到高电平,标志一次数据传输的结束,IIC总线也重新回到了空闲状态。
计数器控制IIC读写
  在“FPGA基础设计(三):UART串口通信”中已经接触到了使用计数器控制时序的方法,这个方法在控制IIC通信时同样实用。一次完整的写入操作如下所示:
  case( i )
  0: // iic Start
  begin
  isOut 《= 1; //SDA端口输出
  if( C1 == 0 ) rSCL 《= 1‘b1;
  else if( C1 == 200 ) rSCL 《= 1’b0; //SCL由高变低
  if( C1 == 0 ) rSDA 《= 1‘b1;
  else if( C1 == 100 ) rSDA 《= 1’b0; //SDA先由高变低
  if( C1 == 250 -1) begin C1 《= 9‘d0; i 《= i + 1’b1; end
  else C1 《= C1 + 1‘b1;
  end
  1: // Write Device Addr
  begin rData 《= {4’b1010, 3‘b000, 1’b0}; i 《= 5‘d7; Go 《= i + 1’b1; end
  2: // Wirte Word Addr
  begin rData 《= Addr_Sig; i 《= 5‘d7; Go 《= i + 1’b1; end
  3: // Write Data
  begin rData 《= WrData; i 《= 5‘d7; Go 《= i + 1’b1; end
  4: //iic Stop
  begin
  isOut 《= 1‘b1;
  if( C1 == 0 ) rSCL 《= 1’b0;
  else if( C1 == 50 ) rSCL 《= 1‘b1; //SCL先由低变高
  if( C1 == 0 ) rSDA 《= 1’b0;
  else if( C1 == 150 ) rSDA 《= 1‘b1; //SDA由低变高
  if( C1 == 250 -1 ) begin C1 《= 9’d0; i 《= i + 1‘b1; end
  else C1 《= C1 + 1’b1;
  end
  5:
  begin isDone 《= 1‘b1; i 《= i + 1’b1; end //写I2C 结束
  6:
  begin isDone 《= 1‘b0; i 《= 5’d0; end
  7,8,9,10,11,12,13,14: //发送Device Addr/Word Addr/Write Data
  begin
  isOut 《= 1‘b1;
  rSDA 《= rData[14-i]; //高位先发送
  else if( C1 == 150 ) rSCL 《= 1’b0;
  if( C1 == F250K -1 ) begin C1 《= 9‘d0; i 《= i + 1’b1; end
  end
  15: // waiting for acknowledge
  begin
  isOut 《= 1’b0; //SDA端口改为输入
  if( C1 == 100 ) isAck 《= SDA;
  if( C1 == 0 ) rSCL 《= 1‘b0;
  else if( C1 == 50 ) rSCL 《= 1’b1;
  else if( C1 == 150 ) rSCL 《= 1‘b0;
  if( C1 == F250K -1 ) begin C1 《= 9’d0; i 《= i + 1‘b1; end
  end
  16:
  if( isAck != 0 ) i 《= 5‘d0;
  else i 《= Go;
  endcase
  向IIC总线写数据时,需要依次写入待写入的设备写地址、设备中的写地址和待写入的数据共3个8bits字节数据。i代表总线上不同的状态,通过计数器来控制状态之间的跳转。i为0时发出开始信号;i为7~14时控制8bits数据的发送;i为1、2、3时分别为设备地址、字节地址和数据,依次调用7-14完成数据的传输;其余还有停止位、应答位、IIC通信完成置位等状态。
  从器件中读取数据的方法与此一样,只不过通常都需要先向IIC总线写入待读取的设备地址和器件地址,之后再读数据。读数据整体过程比写数据要麻烦一点,但只要控制好状态之间跳转的过程即可。
  分频时钟控制IIC读写
  由计数器控制通信时序的方法优点是很灵活,几乎所有的时序方法都可以用这种方法完成;缺点就是太麻烦,需要控制好状态之间的跳转,时序越复杂使用越麻烦,其实在“FPGA采集-传输-显示系统(二):基于FPGA的温度采集和以太网传输”中,我对DS18B20的时序控制就是采用计数器控制的方法。DS18B20的时序要求较多,因此其中的状态跳转已经相当复杂。
  其实在控制IIC这种时钟速率固定的串行协议时,还可以在外部分频或PLL生成一个低频的通信时钟,用这个时钟来控制数据传输过程。如下所示:
  always@(posedge clock_i2c)
  begin
  if(reset_n==1’b0) begin
  tr_end《=0;
  ack1《=1;
  ack2《=1;
  ack3《=1;
  sclk《=1;
  reg_sdat《=1;
  end
  else
  case(cyc_count)
  0:begin ack1《=1;ack2《=1;tr_end《=0;sclk《=1;reg_sdat《=1;end
  1:reg_sdat《=0; //开始传输
  2:sclk《=0;
  3:reg_sdat《=i2c_data[23];
  4:reg_sdat《=i2c_data[22];
  5:reg_sdat《=i2c_data[21];
  6:reg_sdat《=i2c_data[20];
  7:reg_sdat《=i2c_data[19];
  8:reg_sdat《=i2c_data[18];
  9:reg_sdat《=i2c_data[17];
  10:reg_sdat《=i2c_data[16];
  11:reg_sdat《=1; //应答信号
  12:begin reg_sdat《=i2c_data[15];ack1《=i2c_sdat;end
  13:reg_sdat《=i2c_data[14];
  14:reg_sdat《=i2c_data[13];
  15:reg_sdat《=i2c_data[12];
  16:reg_sdat《=i2c_data[11];
  17:reg_sdat《=i2c_data[10];
  18:reg_sdat《=i2c_data[9];
  19:reg_sdat《=i2c_data[8];
  20:reg_sdat《=1; //应答信号
  21:begin reg_sdat《=i2c_data[7];ack2《=i2c_sdat;end
  22:reg_sdat《=i2c_data[6];
  23:reg_sdat《=i2c_data[5];
  24:reg_sdat《=i2c_data[4];
  25:reg_sdat《=i2c_data[3];
  26:reg_sdat《=i2c_data[2];
  27:reg_sdat《=i2c_data[1];
  28:reg_sdat《=i2c_data[0];
  29:reg_sdat《=1; //应答信号
  30:begin ack3《=i2c_sdat;sclk《=0;reg_sdat《=0;end
  31:sclk《=1;
  32:begin reg_sdat《=1;tr_end《=1;end //IIC传输结束
  endcase
  可以看到这个always块的敏感目标为分频后的IIC时钟信号clock_i2c,整个传输过程一目了然。这两种控制时序的方法不仅适合于IIC协议,还适合于其它的串行协议。
