zedboard的大体架构介绍(PS、PL、硬件互联)
1.2w人已加入
     zedboard可以将逻辑资源和软件分别映射到PS和PL中,这样可以实现独一无二和差异换的系统功能,主要分为两大部分,处理系统和可编程逻辑。以及二者之间的互联特性。这篇笔记主要记录zedboard的大体架构。
  1. 处理系统(PS)
  应用处理单元(APU)
  存储器接口
  I/O外设,包括静态存储器和Flash存储器接口,可以通过共享一个54引脚的多路复用io(MIO)
  互联,也可以扩展访问PL中的IO
  2. 可编程逻辑(PL)
  PS和PL使用了大量的借口和信号可以满足几乎所有的连接。
  系统的启动
  zynq的启动过程包含多个阶段,启动过程至少包含启动rom和第一级的启动引导代码( first-stage boot loader FSBL ),t同时包含可启动的rom,这个rom用户不可修改,完成了启动rom之后,然后执行FSLB 。复位之后,zynq可以自动的从外部的引导设备中启动设备,根据需要,用户可以配置zynq的PS和PL,可以使用jtag借口,用于启动时的调试。
  在使用过程中,可以选择性的关闭PL一侧的电源,以降低功耗,当然也可以降低PS内的时钟。
  处理系统的PS特性
  1. 应用处理单元(APU)
  arm 双核Cortex-A9多核处理器( ARM V7 )
  系统特性:从PL和PS的加速器一致性端口(ACP),带有校验的256K的OCM,
  DMA控制器,通用的中断控制器,
  2. 存储器接口
  DDR控制权,四-SPI控制器,并且应当注意的是,下面的存储器可以作为基本的启动设备:
  NAMD控制器,并行SRAM/NOR控制器
  3. IO特性
  提供了标准的io、工业标准接口。
  GPIO,
  3模式的以太网控制器,
  USB控制器,可以作为主设备或者OTG
  SD/SDIO控制器,两个,可以作为基本的启动设备,支持sd 2.0规范,
  SPI控制器:四线总线,MOSI,MISO,SCLK,SS,支持全双工操作,
  CAN控制器(两个)
  UART控制器两个
  i2c控制器(两个)
  可编程逻辑PL特性
  可配置逻辑块(CLB)
  36KB的Bram,双端口,最多72位宽度,可编程fifo逻辑,
  数字信号处理-DSP48E1芯片
  时钟管理
  可配置的io
  模数转换特性(XADC)
  互联特性
  1. 基于AXI高性能数据通路开关的PS互联
  OCM互联,提供来自中央互联和PL的,用于对256KB存储器的访问,
  CPU和ACP的接口,
  中央互联,
  中央互联是64位的,将IOP和DMA控制连接到DDR存储器控制器,片上系统RAM的接口开关。将以太网、usb、和sd/sdio控制器内的本地DMA单元连接到中央互联,将PS内的主设备连接到IOP。
  2. PS-PL接口,包含所有PL设计者的可用信号,可以基于PL的功能和PS集结在 一起。
  功能接口,包含AXI互联,用于大多数的IO外设、中断,DMA控制流、时钟和调试接口的扩展MIO接口,
