Vivado将模块封装为IP的方法介绍
1.2w人已加入
在给别人用自己的工程时可以封装IP,Vivado用封装IP的工具,可以得到像xilinx的ip一样的可以配置参数的IP核,但是用其他工程调用后发现还是能看到源文件,如何将工程源文件加密,暂时没有找到方法,如果知道还请赐教。而直接用.edif网表文件作为ip的方法如下:
1、建立工程设置顶层模块
将需要封装的模块设置为顶层模块。(shift_bus模块)
2、综合待封装模块
vivado综合时会默认将输入输出端口添加buffer缓存,而封装的模块大多都是用在一个大的模块的内部,综合不能添加iobuf,在ISE的综合选项中有-iobuf选项而在Vivado中该选项是隐藏的,可以在综合设置窗口的Options下面最后一项 More Options一栏写入“-no_iobuf”,然后综合即可。
3、生成.edif网表文件
打开综合后的设计:在Flow Navigator中点击“Open Synthesis Deisgn”
在TCL Console中输入:“write_edif /path/xx.edif” 。特别注意:路径分隔字符为“/”(得到的网表文件为shift_bus.edif)
4、建立wrapper
建立一个与待封装模块同名的.v文件,该文件只描述该模块的接口。(shift_bus.v)
  5、调用
  将shift_bus.v和shift_bus.edif文件添加到需要调用的工程中,然后直接对shift_bus模块进行例化即可。
