无人机航拍入门技巧 无人机使用技巧必备
1.2w人已加入
2018年刚开始,细数一下今年还有四个短假一个长假,不少的人都会选择出去游玩,每年都是拿相机拍照,渐渐失去了出去游玩的乐趣。现在的无人机技术越来越成熟,价格也不断在降低,体积不断缩小,小到可以放进口袋里。出去游玩就不再是清一色的拿相机拍拍拍,可以尝试用无人机,用不一样的角度去记录所到之处,而且回头率也是很高的。终究是高科技的东西,在使用无人机拍摄也是有技巧的,下面我们来分享一下用无人机拍摄的技巧有哪些。
一、飞行前准备
刚买了无人机就兴冲冲地拿出去飞,结果发现电池没电,没装内存卡,什么也做不了,这时只能送一首《凉凉》给你。对的,无人机的电池,第一次是要充电激活的,我们可以在这段时间里,把说明书看一遍,哪些该做,哪些不该做的,都仔细看一遍,并牢记于心,这里就不详说了。
内存卡也是一个大问题,很多人贪图便宜,就买了一张几十块的低速或者是山寨内存卡,不仅读写速度慢,还有丢失数据的几率也会很大,拍个4K的视频,光是读写就花了很长时间。要知道无人机的电池是有限的,从起飞到降落,大概也就20分钟左右,拍摄时间也就15分钟,被低速卡整一下,浪费时间就等于浪费生命。市面上的闪迪64G高速卡大约200元就能买到,没必要省这几十块,辛辛苦苦拍的航拍视频说没就没了。
闪迪至尊高速移动TF卡(64GB )
对自己的飞行技术不够放心的朋友,可以装上桨叶保护罩,防止新手操作失误,碰到障碍物炸机了就不好了。购买大疆产品的机友还能买官方的换新计划,也就是保险,可以随心所欲地飞了。这些防护工作还不够?还能开启无人机的避障功能,遇到障碍物会提示,并且智能避让障碍物,这只是辅助功能,实际操作还是要谨慎一点,在人多密集的地方还是不要飞,砸到人就不好了,在机场或者军区的场所就是不能飞的。
当你准备前往一个景点,想拍些航拍的画面,我们可以通过大疆的APP软件DJI GO,上面有禁飞区的查询,看看你想要前往的地方是否禁飞,当然这是辅助,上面没写禁飞也不一定是能飞的,还是要尊重那边的政策,被人打下来大疆可是不赔的啊。飞前准备就说到这里,下面就说说选择什么样的时机去拍摄好看的航拍作品。
二、航拍技巧
1.拍摄时间的选择
这个要看你拍的是什么题材的,你想拍花海,建议3月左右的时候是最佳的拍摄时期,天气也是个重要的因素,尽量选择一个晴朗的时间,12点的时候拍摄最好,那时候太阳在头上,拍照时不是逆光,光比较小。即使是在逆光,还有个办法,就是开启HDR功能,不过最好还是用RAW格式拍摄,后期可以进行很大的调整动作。
RAW设置界面
天气不好也不怕,一些航拍老手比较喜欢的一个拍摄题材之一,就是拍平流云,俗称穿云。这个在有雨的时候就不适合了,毕竟无人机是没有防水的,电机进水了会影响飞行的安全,还有大风的时候也是不建议飞行的,随时会把你的无人机吹走,所以极端天气还是不要飞最好。
2.善用俯视角度
无人机最好用的是正俯视的角度,而且是最能出效果的。我们人眼能看到的只是水平的角度,需要借助高楼层才能看到地面上的情况,在野外很空旷的地方可以用俯视的角度,记录一下这特别的一幕。这就需要用到构图技巧,常见的构图有黄金比例、对角线和三分线等。在一些城市的高架桥上拍俯视要注意,在空旷人少的地方起飞,这样的好处是那里的视野好,而且无人机降落时才不会因为周围的障碍物,影响到降落。
在夜间拍摄我们最好用M档,将ISO调到100,曝光时长调2秒左右,有些无人机还能调三脚架模式,可以很稳定地拍出长时间曝光的照片。拍照归拍照,注意无人机的电量才是王道,设置无人机低电量提示,预留充足的电量返航,要不然随时会有坠落的危险。夜间拍摄需要关闭无人机导航灯,避免出现光污染。
三、用无人机来拍人物
以往在旅游景点,最头痛的是叫别人帮忙拍照,如果你是用单反相机,有三脚架还好一点,没三脚架还要找会用的人来拍,而且也不一定能把你拍得很好看,有无人机就不一样了,而且可选择的拍摄角度很多。结合当时的风景,顺光逆光都可以拍得出很好看的人物照片,用来自拍就最好不过了。
拍集体照也是可以用无人机的,除了平拍的视角,用得最多的就是俯拍,在草地上,人可以躺在地上,围成一个圆圈,拍出来的效果很新颖。
四、用无人机拍平流云
用无人机拍平流云是一个很高级的技巧,需要累积丰富的飞行经验才能去拍摄。一般大疆默认的飞行高度是120米,但是云层很少会有这么低,这时候就要手动修改飞行高度,设置500米,就可以随心所欲地飞啦。但是在美国的最高高度是120米,再高点可是犯法的,在中国就有尊重当地的政策。我们可以通过DJI GO查看限飞区和禁飞区。
飞行高度设置界面
较低的平流云会掩盖住比较高的建筑顶部,好像变魔术一样。这时候可以用无人机在远处空旷的地方起飞,穿过平流云,就可以看到被掩盖住的建筑,这时候就能拍一张海市蜃楼般的航拍作品。
总结:多点出去玩,去一些以前去过的地方,以无人机的角度去看,新鲜感马上就出来了。还是那一句话,拍照归拍照,注意安全最重要,还有就是时刻盯着手机屏幕上的提示,风速过大干扰过大之类的情况,还是尽快返航,避免出现危险。喝了酒或者疲劳的情况下也是不要飞行,跟开车一样,安全最重要。
