RF/无线
微波通信建站快,投资小,不易受自然灾害的影响,是最灵活、适应性最强的通信手段。特别是干线微波,具有传输容量大,传输距离长的特点,广泛应用于电信、广电、石油等领域建设大容量的骨干传输链路。随着LTE时代到来,网络购物,网上视频快速发展,IP类网络业务爆发式增长,以及运营商和行业客户对降低建网成本和提升效率的迫切要求,传统的TDM干线微波面临如何进一步提升容量、IP化转型以及降低铁塔承重和能耗等挑战,新概念的干线微波解决方案因此应运而生。
传统干线微波均为全室内型,基带处理单元,射频单元和分合路器均放置在机房内,通过椭圆波导跟室外天线连接。全室内结构在利于维护的同时,也不可避免地会占用更多机房资源、更多能耗,以及椭圆波导安装维护复杂。新概念干线微波采用新颖的分体式形态,仅有基带处理单元安装在机房,射频和分合路器均挂在室外铁塔/抱杆上,与室内基带单元通过中频电缆连接;塔上部件则通过软波导与紧靠的天线连接。相比全室内需用到的的椭圆波导,中频电缆和软波导柔软易弯曲,工程人员无需特殊培训和专门工具即可进行快速安装。塔上部件自然散热,相应降低了机房的空调能耗。
在某些无法建设机房的站点,分体式的室内基带单元甚至可以放在小机柜中与射频/分合路器一并挂在室外铁塔/抱杆上,实现“零站址”的全室外安装。分体式干线微波为客户提供了更多样的安装形态选择。
图1.分体式骨干微波设备
传统的全室内干线微波采用椭圆波导上塔,带来较大的插损,而分体式微波由于采用中频电缆上塔,极大缩短了馈线长度,大幅降低波导馈线带来的损耗,进而明显降低天线尺寸,从下表中对7/8GHz干线微波的分析可见,分体式干线微波采用2.4m口径天线就可达到甚至超过全室内设备3.0m口径天线的增益水平。
在微波工程建设中,大口径天线的风阻是影响铁塔承重的重要因素,塔上设备对铁塔的承重影响可通过对铁塔的水平拉力和塔底扭矩指标来体现。下表对比了3.0m口径天线的全室内设备和2.4m口径天线的分体式设备在8+0配置空间分集时对铁塔的水平拉力和塔底扭矩的计算结果,可以看出分体式干线微波尽管塔上增加了射频和分合路器单元,但因为减小了天线口径,总体明显降低了铁塔承重。
干线微波一直是承载大容量业务的主力,而低频段的频谱资源紧张,如何在有限的频谱资源内满足爆发式的传输容量增长,成为干线微波技术发展的关键。传统干线微波最高调制模式为256QAM,56MHz频谱时的单载波传输吞吐量仅为400Mbps.新的干线微波采用先进的1024QAM高调模式和4层深度以太压缩技术,使得56MHz单载波以太吞吐量可达1Gbps,通过XPIC技术更能实现同一频点传输两个极化方向的载波,使单频点吞吐量达到2Gbps,微波传输迈入Gbits时代。在射频配置方面,得益于全新高效的器件和电路设计,分合路单元能支持更多波道的合路,最大实现1面天线支持16+0的业务传输,单链路总吞吐量可高达16G,完美解决了骨干链路传输的带宽压力。
传统干线微波仅能传输TDM业务,难以适应IP化转型的需求。新概念的干线微波能在同一平台支持TDM/IP业务混合传输,并提供丰富的IP特性,包括:物理层链路聚合功能,最大可支持12路的L1层链路捆绑(L1 LAG),通过均衡负载的空口物理链路聚合实现大颗粒业务传送以及TDM/IP空口混合业务的11+1保护;层次化的QoS,能提供精细的业务质量控制;同时,基于MPLS-TP协议的OAM机制能对IP业务进行方便高效的分发和管理。新干线微波以统一的平台支持从TDM到All IP的平滑演进,轻松应对不同时期的网络发展需求。
干线微波是现代通信的重要组成部分,新概念干线微波以创新的分体式形态简化了安装,减小了铁塔承重,极大地降低了建网成本。同时它超大的传送容量(单面天线16G吞吐量)和业界最丰富的IP特性,轻松应对LTE数据时代爆发的IP业务需求。伴随着电信、广电事业的蓬勃发展,新概念的干线微波作为最灵活,适应性最强的干线传输手段,必将迎来一轮新的高速增长的春天。
