EDA数字电压表设计报告
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:283KB | 2018-02-22
雪谷道人
分享资料个
1、A/D转换控制模块
作为A/D转换器的ADC0809,片内有8路模拟开关,分辨率为8位,转换时间约100us,含锁存控制的8路多路开关,输出由三态缓冲器控制,单5V电源供电。
分辨率是指A/D转换器能分辨的最小模拟输入量,通常用能转换成的数字量的位数来表示,如8位、10位、12位、16位等。位数越高,分辨率越高。例如,对于8位A/D转换器,当输入电压满刻度为5V时,其输出数字量的变化范围为0~2^8-1,转换电路对输入模拟电压的分辨能力为5V/(2^8-1)=19.6mV。
量程是指A/D转换器所能转换的输入电压范围。
如图所示为ADC0809芯片的封装引脚图,
EDA数字电压表设计报告
由图可知芯片有28只引脚,采用双列直插式的封装。
各引脚功能如下:
IN7~IN0——8路模拟信号输入通道。ADC0809对输入的模拟量要求主要为:信号单极性,电压范围0~5V。
ADDA、ADDB、ADDC——3位地址线。ADDA为低位地址,ADDC为高位地址,组成3位二进制码000~111,分别选中IN0~IN7。
2ALE——地址锁存允许信号,高电平时允许ADDA、ADDB、ADDC所示当前通道被选中,上升沿时将通道地址锁存至地址锁存器中。
START——启动转换信号。START上升沿时,所有内部寄存器清0;START下降沿时,开始进行A/D转换。在A/D转换期间,START保持低电平。
EOC——A/D转换结束信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,A/D转换完毕,常用作中断申请信号。
OE——输出允许信号,高电平有效,用来打开三态输出锁存器。OE=0,输出数据线呈高阻态;OE=1,输出转换得到的数据。
CLOCK——外部时钟脉冲输入端。ADC0809内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,要求频率范围10KHz~1.5MHz。
D7~D0——数据输出线。为三态缓冲输出形式。  Vcc——单+5V电源。  GND——接地。
评论(0)
发评论
下载排行榜
