debian安装教程
1.2w人已加入
如果你使用Debian软件包管理器来管理Linux软件,应该详细了解Debian软件仓库的原理,这有助于使用Linux命令将让你更容易管理Debian软件。
Linux软件包管理使用的Debian软件库,Debian提供了软件包的安装源。Debian管理器会自动查找库和安装Debian包的依赖关系。如果没有Debian软件库管理系统,要解决这些Debian软件包的依赖关系是一种烦恼。
按目前的Linux分布情况,主要的Debian软件库管理系统是Debian的软件库管理系统,主要用于Debian、Ubuntu和其Linux衍生系统上,如Linux Mint;Debian软件库管理系统使用默认的Debian软件包格式。Debian用.deb。这些Debian软件包是将软件和元数据压缩和档案。Debian元数据提供了有关软件的版本信息,以及Debian软件包的依赖关系。
但Debian软件包的数据库与Debian软件库很容易混淆。虽然通过Debian软件库管理使这些Debian软件包可以让工作更简单,但这些Debian软件包同时有另一个数据库。这意味着Debian软件包的信息来源可以有多个:Debian包数据库和Debian软件库数据库。
Debian包数据库是Debian软件安装了。在Linux系统里最重要的信息来源。Debian包数据库从服务器上检索当前安装的Debian软件,Debian包文件通常是一个丰富的Debian文档和Debian软件使用的信息源,这对于Linux系统Debian软件包之间的依赖关系非常有用。
在基于Debian的Linux服务器,使用dpkg命令。例如,dpkg -L命令可以读取Debian软件包清单,或rpm -ql命令显示哪些文件被包含在一个Debian软件包。
我们大多数人使用windows系统非常熟练,但是对于linux系统很多人都没有用过,所以本文旨在帮助大家安装Debian操作系统,Debian是一个自由操作系统,其中最主要的部分称为内核 (kernel)。 Linux 是一个最初由 Linus Torvalds 创建,目前由全球成千上万的程序师共同维护的软件,Debian 带来了超过 51000 个软件包 (为了能在您的机器上轻松的安装,这些软件包都已经被编译包装为一种方便的格式), 一个软件包管理器 (APT),以及其他帮助您在上千台计算机上管理数千个软件包的工具,过程就如安装一个应用程序那么简单。
Debian系统
下载好镜像后做成U盘启动盘,从U盘启动开机。
工具/原料
镜像
U盘启动盘
方法/步骤1
1在引导界面选择Graphical install(图形化安装),进入安装过程。
方法/步骤2
1选择语言界面,选择中文吧
Linux
2提示虽然是好心,但是安装过程中我就见到一处乱码还就是下面这个图上,直接选是,下一步。
Linux
3区域选择,选择中国。
Linux
方法/步骤3
1主机名,填写debian。
Linux
2域名可不填,直接下一步。
Linux
方法/步骤5
1设置root密码为root,超级管理员账户。
Linux
2建立新用户,这个只是个昵称,不是登录时的用户名,可以根据自己喜好填。
我们设定为debian
Linux
3这玩意就是登录时的用户名了,设置时要多注意,并且一定要记住。
此处用户配置为debian
Linux
4设置用户密码 1234。
Linux
方法/步骤5
1接下来该磁盘分区了,我用的虚拟机,但是方法上都一样的。
Linux
2有空闲分区的话推荐使用安装程序进行自动分区,当然也可以手动分区。
自动分区的话如果是新手推荐“将所有文件放在同一个分区中”,有经验的就根据自己喜好调整吧。
Linux
3手动分区的话一定要记住挂载/根目录,否则会报错。
Swap分区(交换分区)推荐大小为物理内存的两倍,比如我的实际内存为2G,swap给上4G就行了。
完成调整后保存分区表即可。
需要注意的是需要记住挂载 根目录/ 的分区号,方便后面安装grub。
Linux
4选是。
Linux
方法/步骤6
1对于软件安装,教程既然写的是纯净安装,那肯定是纯净为首了,对于软件包流行度调查,不参加即可。
Linux
2不扫描其他DVD,不使用网络镜像。
我为了速度快所以用DVD-1完整镜像做了教程,如果是网络安装镜像的话不会有下面这个提示,对于网络镜像站点也选择不使用就行了。
如果非要选择,在Asia的China中选ftp.cn.debian.org。
Linux
3选择软件包进行安装,当然是全不选,需要的后面会手动安装,在这里安装的桌面环境话会连接安全服务器更新内核,那速度真等着哭吧。 只选桌面xface 和 sshserver
Linux
方法/步骤7
1安装完成后就是配置Grub了,如果你不想用Grub替换MBR,就选手动输入。
然后输入你前面配置的挂载根目录/的文件系统,像我前面用的是/sda1,这里就输入/dev/sda1。(不用特殊处理,直接忽略,按默认继续)
Linux
2安装完成后,拔掉启动U盘,直接点继续。
Linux
方法/步骤8
正常进入Grub应该是这个样子,没装图形界面的话默认的界面还真是丑。GRUB忽略
Linux
2直接按回车进入Debian,等系统加载完如果出现下面的界面就说明启动成功了。
我们的装的是带图形界面,自动进入图形界面,输入用户名密码登陆
Linux
3在login后输入root,password后输入设置的超级管理员密码,以超级管理员权限进入系统。
Linux
