固体生物质颗粒燃料热值检测仪技术指南
固体生物质燃料灰成分测定方法建立了适合我国国情且可操作性强的固体生物质燃料的灰成分(包括Si02、Al2 03、Fe2 03、Ca0、Mg0、Kz0、Naz0、Tioz、P20s. S03)测定方法。
固体生物质燃料灰熔融性测定方法通过对不同类型样品的条件试验,确定了(550±5)℃的样品灰化温度;从700℃控制升温程序为(4~6)℃/min;550℃时通入还原性气体。且较欧盟标准多一种气氛控制方法——封碳法。
生物质能源燃料(biomasspelletorbiomassmouldingfuel,简称“bmf”或者是biomasswoodpellet)是采用农林废弃物(如各种秸秆、木屑、树枝,碎木屑等)作为原材料,经过粉碎、烘干、混合、挤压等工艺流程,制成的成型(如颗粒状、棒状、块状和球状等)燃料。主要用于替代传统化石能源(煤、油、天然气),在专门研制开发的生物质燃烧机中直接燃烧的一种新型低碳环保节能的新清洁燃料。
各种固体生物质颗粒燃料热值检测仪技术指南技术参数:
1、能当量约10500J/K
2、外水筒容量约50L
3、内水筒容量约2.3L
4、外形尺寸(主机和恒温箱):800×700×450mm
5、点火电压DC12V
6、点火时间连续可调
7、测量精度优于国标
8、温度分辨率0.0001℃
各种固体生物质颗粒燃料热值检测仪技术指南实时的冷却校正,对环境温度要求宽松。硫,氢,水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程。
注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全自动,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰,支持文件或文档的查阅。可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
设备一体化设计外形,安装、更换方便,性能更可靠。
注意事项:
1、的氧弹应定期进行20MPa水压检查,每年至少一次。
2、使用完毕后应保持表面清洁干燥,用软布将其擦干净,以防腐蚀。如果长期不用时,应将内筒里的水排放掉。
3、氧气减压器在使用前应将零件上油污擦洗干净,气减压器应定期进行耐压试验,每年至少一次。
4、使用的理想环境温度是20℃±10℃,室内禁止使用各种热源。如果没有空调,仪器最好放在朝阴的房间,不能有阳光直射,仪器应有良好的接地。
评论(0)
发评论
ytyqyb 2018-03-18
0 回复 举报
不错的文章,赞赞赞 收起回复
