变压器
隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件。最简单的隔离变压器是一种在初级 和次级之间不设屏蔽层,匝数为1:1的变压器,主要用于输入与输出间的电气隔离,从而解决两者之间的共地问题。有时也叫绝缘变压器。
隔离变压器 除了能改变电压外,还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离,用以避免同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险。 隔离变压器是一种广泛使用的电源线干扰抑制措施 , 解决由地线环路带来的设备间相互干扰。
三相干式变压器广泛适用于交流50或60Hz,电压至660V户内式的电器电源设备之用。产品的输入、输出电压,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造.A三相干式隔离变压器结构特点采用F、H级为基础的绝缘系统,在变压器的整个使用寿命期都保持极佳的电气性能和机械性能。F、H级材料不易老化,耐收缩及抗压缩,加上弹力特强,因此可以确保变压器即使使用数年后线圈仍保持结构紧密,并且能够承受短路的压力;变压器整体由H级浸渍漆在真空压力下浸渍(VPI),然后在烘箱里高温固化。变压器一般设计成自然风冷,强制风冷可以根据用户要求设计,此时变压器的外形尺寸和重量都会减小。
1 输入额定电压:380V
2 工作频率:50Hz-60Hz
3 效 率:≥95%
4 温 升:<60
5 波形畸变:<0.1%
6 高压测试:2500V, 1分钟无击穿
7 绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻 ≥500M欧
初级对次级绝缘电阻 ≥500M欧
