光通信产品有哪些(十大产品推荐)
光通信
5人已加入
  光通信简介
  光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。
  宽带城域网(BMAN)是我国信息化建设的热点,DWDM(密集波分复用)的巨大带宽和传输数据的透明性,无疑是当今光纤应用领域的首选技术。然而,MAN等具有传输距离短、拓扑灵活和接入类型多等特点,如照搬主要用于长途传输的DWDM,必然成本过高;同时早期DWDM对MAN等灵活多样性也难以适应。面对这种低成本城域范围的宽带需求,CWDM(粗波分复用)技术应运而生,并很快成为一种实用性的设备。
  对光通信来说,其技术基本成熟,而业务需求相对不足。以被誉为“宽带接入最终目标”的FTTH为例,其实现技术EPON已经完全成熟,但由于普通用户上网需要的带宽不高,使FTTH的商用只限于一些试点地区。但是,在2006年,随着IPTV等三重播放业务开展,运营商提供的带宽已经不能满足用户对高清晰电视的要求,随之FTTH的部署也提上了日程。无独有偶,ASON对传输网络控制灵活,可为企业客户提供个性化服务,不少运营商为发展和维系企业客户,不惜重金投资建设ASON。
  未来传输网络的最终目标,是构建全光网络,即在接入网、城域网、骨干网完全实现“光纤传输代替铜线传输”。骨干网和城域网已经基本实现了全光化,部分网络发展较快的区域,也实现了部分的接入层的光进铜退。
  光通信产品有哪些
  1、SiFotonics 100G/200G全集成相干发射接收芯片
  2016年12月,硅光领军企业之一SiFotonics Technologies宣布成功开发100G/200G全集成相干发射接收机一体芯片TR4Q11,为Metro客户应用提供更加小型、更低成本、更高集成度的解决方案。此产品符合OIF正在制定中的IC-TROSA应用协议,并能够兼容支持100G DP-QPSK 和200G DP-16QAM系统传输。
  光通信
  2、博科第六代光纤通道导向器
  2016年7月,博科宣布推出业内第一个第六代光纤通道导向器,是专门为全闪存的数据中心而设计的关键存储连接和业务弹性解决方案。结合Brocade Fabric Vision技术,面向FC、FICON和IP存储复制的全新Brocade X6导向器系列和Brocade SX6扩展刀片助力客户推动始终在线的业务运营,消除性能瓶颈,并满足数字化企业的要求。
  3、MACOM 100G数据中心CWDM4传输芯片
  2016年3月,领先的高性能射频、微波、毫米波及光子半导体供应商M/A-COM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)发布其全新的MAOP-L284CN芯片,将激光器集成在硅光子集成电路(L-PIC?)中,实现100G CWDM4和CLR4传输解决方案。MACOM的MAOP-L284CN包括四个高带宽Mach-Zehnder调制器,与四个激光器(1270、1290、1310及1330 nm)和一个CWDM多路复用器集成在一起,每个信道支持高达28 Gb/s。L-PIC?工作在标准的单模光纤上,并集成tap检测器用作光纤对准、系统初始化以及闭环控制等功能。单根光纤对准该4.1 x 6.5 mm裸片的输出边缘耦合器是将该设备在QSFP28收发器应用中实现的唯一的光学要求。MACOM也提供集成了CDR的MASC-37053A调制器驱动器,与L-PIC?匹配合作实现更加优化的性能和功耗。
  4、三菱电机高速光纤通信信号传输模块
  2016年7月,三菱电机株式会社开始供应“100Gbps 小型集成EML(电吸收调制半导体激光器) TOSA(光发射次模块) ”样品。新产品配备全新开发的EML管芯,可实现行业内最远距离的40km传输,适合远距离传输的高消光比(消光比:为传输光信号而进行开关的强度之比。一般强度越大信号质量越高,适合远距离传输);配备全新开发的低功耗EML管芯,可实现行业内最远距离的40km传输;支持数据中心之间等光纤通信要求的远距离传输;封装体积缩小至约2/3,从而有助于光纤收发器的小型化;优化了信号发送模块(多路传输波长不同的4种光信号)内部的各个构件,将封装体积缩小至现有产品(FU-401REA)的2/3左右;适合作为100Gbps用小型光纤收发器规格之一的CFP 4(From-factor Pluggable)。
  5、海信宽带业内XGS PON光模块
  2016年3月,青岛海信宽带多媒体技术有限公司业内首发XGS-PON OLT光模块和XGS-PON ONU光模块,型号分别为LTH7226-PC+(OLT)和LTF7225-BH+(ONU),OLT采用XFP封装,pin脚定义兼容XG-PON1,工作温度范围为0~70°C商业级;ONU光模块采用SFP+封装,pin脚定义兼容XG-PON1,工作温度范围为-40~85°C工业级;系统下行采用1577nm的波长,可以支持9.953Gbps的连续发射;上行采用1270nm的波长,可以支持9.953Gbps的突发接收,并兼容2.488Gbps的突发接收,可以实现XGS PON与XG-PON1的共存,为XG-PON1向XGS PON的平滑过渡提供了解决方案。为FSAN正在讨论的XGS-PON标准提供可以评测的商用化光模块。XGS PON光模块,作为对称的10G GPON光模块,相比于XG-PON1光模块,上行带宽提高了4倍,并且可以与10G EPON的PR30模式速率相当,为XG PON1的升级扩展提供了解决方案。
  6、美国Polatis公司端口密度最高的全光开关产品
  2016年3月,美国高性能光层交换解决方案的领导者Polatis,正式向市场推出了业界端口密度最高的全光开关,新的Polatis 7000系列光开关是一款完全无阻塞全光矩阵开关,最大可支持384x384光纤端口,占据4RU机架空间,与业界其他光开关方案相比,7000系列光开关提高了20%交换容量、而空间却减少了40%, 同时保持Polatis DirectLight?技术在性能和可靠性上的优势。
  7、亨通新型超大芯数可卷绕式光缆
  2016年11月,广东亨通推出新型可卷绕式带状光缆。经过试验,其机械性能和温度传输性能均满足IEC标准。其中,光缆的传输特性,通过温度循环试验,结果表明在-30℃~+70℃范围内,光纤于1550nm处的附加衰减最大值为0.05dB/km。在保持光缆外径为23.5mm的前提下,能将光缆的芯数从1000芯提高至2000芯,即在现有的管道中可容纳的光纤极限芯数为6000。
  光通信
  8、富士通支持100G/200G的CFP2-ACO光模块
  2016年3月,富士通光器件公司FOC宣布其小型化低功耗的CFP2 ACO光模块已经实现量产。该模块支持100G DP-QPSK和200G DP-16QAM调制格式。在不远的将来,100G相干光网络将进入城域和DCI系统。这个领域要求100G光模块尺寸缩小到CFP2的大小并将DSP置于主板上。
  9、华为32波10G WDM-PON样机
  2016年3月,华为宣布发布业界首个32波10G WDM-PON (Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network)样机,支持单根光纤320G总带宽,引入了创新的归一化技术,实现32波采用统一光模块,大幅降低部署和运维成本;针对WDM-PON端口密度低和光纤连接复杂的问题,采用领先的高密集成封装技术,实现单PON口带宽容量达到业界领先的320G;在不改硬件、不换光模块的条件下,通过加载不同的软件即可灵活适配无线前端回传业务或企业专线业务,极大地提升设备使用、管理和运维效率。
  10、Ranovus光引擎和200G PAM4光收发器
  2016年9月,Ranovus公司表示其基于多波长量子点激光器(QuantumDotLaser,QDL)和硅光子谐振环调制器技术的光引擎和PAM4200GCFP2光收发器已经出样。利用QDL的多波长能力,瞄准直接检测多波长数据中心网络应用(包括数据中心互连)。其QDL能支持96个波长,每个波长速率达50Gbps,因此基于QDL技术的收发器能支持4.6Tbps速率;与合适的电子配合时,公司产品能支持上达120公里传输。采用QDL和环谐振器结构能实现低功耗,支持WDM信号调制,但无需多路复用或去复用架构。
