过零比较器的原理及特点详细介绍
电子常识
2689人已加入
过零比较器就是翻转阈值为零的比较器。无工作区域之说,比较器实质就是开环状态工作的误差放大器,以阈值为界,小于阈值则输出一个逻辑,大于则输出与刚才相反的逻辑,达到区分比较结果的目的。至于是不是单值要看是否有迟滞量存在。
过零比较器工作原理
过零比较器
当输入信号Vi为一正弦波时,Vi每过零一次,比较器的输出Vo将产生一次电压跳变,输入Vi,输出Vo,经RC微分电路后的输出Vo’如下图所示:
过零比较器
输入Vi,输出Vo,经RC微分电路后的输出Vo’波形图
过零比较器特点
过零比较器
由于集成运放的净输入电压和净输入电流均近似为零,从而保护了输入级;
由于集成运放并没有工作到非线性区,因而在输入电压过零时,其内部的晶体管不需要从截止区逐渐进入饱和区,或从饱和区逐渐进入截止区,所以提高了输出电压的变化速度。
