可调稳压电源电路图大全(八款可调稳压电源电路设计原理图详解)
电源电路图
743人已加入
可调稳压电源电路图设计(一)
简易可调稳压电源采用三端可调稳压集成电路LM317,使电压可调范围在1.5~25V,最大负载电流1.5A。其电路如图所示。
稳压电源
电路工作原理:220V交流电经变压器T降压后,得到24V交流电;再经VD1~VD4组成的全桥整流、C1滤波,得到33V左右的直流电压。该电压经集成电路LM317后获得稳压输出。调节电位器RP,即可连续调节输出电压。图中C2用以消除寄生振荡,C3的作用是抑制波纹,C4用以改善稳压电源的暂态响应。VD5、VD6在当输出端电容漏电或调整端短路时起保护作用。LED为稳压电源的工作指示灯,电阻R1是限流电阻。输出端安装微型电压表PV,可以直观地指示输出电压值。
元器件的选择与制作:元器件无特殊要求,按图所示选用即可。
制作要点:①C2应尽量靠近LM317的输出端,以免自激,造成输出电压不稳定;②R2应靠近LM317的输出端和调整端,以避免大电流输出状态下,输出端至R2间的引线电压降造成基准电压变化;③稳压块LM317的调整端切勿悬空,接调整电位器RP时尤其要注意,以免滑动臂接触不良造成LM317调整端悬空;④不要任意加大C4的容量;⑤集成块LM317应加散热片,以确保其长时间稳定工作。
可调稳压电源电路图设计(二)
大电流可调稳压电源电路此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
稳压电源
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300μF/35V电解电容,C2、C3选用0.1μF独石电容,C4选用470μF/35V电解电容。R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
可调稳压电源电路图设计(三)
这是一款带电压比较器的高稳定度大电流直流稳压电路。主要由电源变压、整流滤波、基准源电路、电压比较、复合功率调整、过流保护电路等几部分组成。电源变压及整流滤波较为简单,这里不多述。ICl(7805)、IC2(LM317)构成精密基准源;IC3在这里接成反相比较器,作为电压比较电路,且同相端接入基准源,反相端输入取样电压,经IC3内同相端基准进行比较后,由输出端输出比较的结果去控制复合调整管的导通程度,以调整输出电压的升降。V1、V2组成复合功率调整电路,将比较器电路的控制电流放大至数安培的负载电流,提高驱动能力。其中V1勿需像普通“串稳”电源那样增加c、b极间的偏流电阻。V3、R6、R5组成负载过流保护电路,过流取样电阻R6串在电源负端,不设在稳压控制之内,使其对稳压输出几乎无影响(针对取样电阻R6串在调整管输出端的电路而言)。
稳压电源
图1  大电流可调稳压电源电路
电路工作原理
电源变压后经整流滤波平滑的直流电压供给稳压电路。一路经ICl初步稳压成5V后再供给IC2稳压输出作为基准电压1.25V,此基准电压直接供给电压比较器IC3(LM358)的同相端;而另一路则作为IC3的供电电源。通电时IC3因V1、V2无启动而截止无输出,其反相端也无电压(0V),反相比较器IC3立即会输出高电压,使V1、V2迅速导通,稳压输出从0V开始上升,经R3、RP、R4分压取样后送到IC3反相端的电压也上升,与IC3的同相端1.25V基准进行电压比较后,使IC3输出端电压下降回落到设定的稳压值上。当稳压输出电压因负载的接人,会引起电压有下降趋势时,其稳定过程是:稳压输出↓→IC3反相端电压↓→IC3反相比较后输出端↑→V1、V2导通↑→稳定输出正常。过流保护管V3工作过程:当过流取样电阻R6上的电压因负载过重而超过0.7V时,V3导通,将V1的b极接地使输出电压下降,达到过流保护目的。
电路特点输出稳定度高,在额定负载电流和保证调整管V2的正常压降条件下,其输出电压在数字表上丝毫不动(见附表)。
稳压电源
元器件选择和制作
首先要达到大电流稳压输出,最起码电源变压器功率应相应增大,笔者实验选用的是一只120VA的变压器,实际应用可根据需要自行选择。整流管选6A/200V即可,C1主滤波电解要求:≥8200μF/50V,V2为BVeeo》100V,Icm》10A,Pcm≥100W的硅NPN大功率管,如C5198,C3263等。V1、V3宜选BVeeo≥50V,Icm》IA、Pcm≥0.6W的硅NPN中功率小体积管,β≥180,推荐型号:C8050(国产、进口均可)。ICl为普通三端7805,IC2为LM317。IC3要求单电源运放,且共模电压为0V温漂小的。要求IC3供电负端、C3地、R4取样地、C4地、输出地(线路板地线宽度为2em)必须连在一起,不宜用跨线,否则无法保证高稳定输出。附表是脱开过流保护电路(断开R5一端)所测的真实参考数据。只要按附图装焊无误,经简单调试就可投入使用。如果选军品运放和金属电阻,稳定度还会更高。
可调稳压电源电路图设计(四)
此电源电路为0~±15V线性可调稳压电源,能够从0V起调,最大输出±15V,正电源部分采用LM317三端可调集成稳压器,负电源部分采用LM337三端可调集成稳压器,本电路具有限流、短路和热保护等完善功能。其独特之处在于仅用一个单连电位器即能实现正、负电压“同步”调节,具有线路简单、调节方便、性能优良、成本低廉等特点,非常适合电子爱好者DIY。
稳压电源
工作原理:整机电路如图所示。电源输入部分为常见的变压器降压与桥式整流,加大电容滤波,获得上下对称的±22V直流电压。其中还派生出另两组±6.8V辅助电压,分别接在运放IC4和运放IC3的V+与V-端,以保证IC3、IC4的工作电压不超过极限范围。下面具体分述稳压部分:
1.正输出电路由稳压器IC1及相关元器件组成,通常接在稳压器IC1的调节端上电位器另一端是接地的。假如RP1电阻调至0值,那么输出电压Vout=1.2V,即电路内部基准电压为1.2V,同时在电阻R3上产生10mA恒流,只要改变RP1的阻值即可改变输出电压。这里,将RP1接地端改接在运放IC3的输出端,并设法使IC3的输出电压为-1.2V,以抵消IC1的基准电压+1.2V,这样便可实现从0起调,要实现上述目的也很简单,只要将运放IC3连成差分放大器,进行减法运算即可。由图可知,同相输入端电压为V1,而反相输入端电压为V2,因R4=R5=R6=R7,故IC3的输出端电压VO=R5/R4×(V1-V2)=-1.2V,也可得出稳压器IC1的输出电压+Vout=5mA×R3+10mA×PR1-1.2V。
2.负输出电路由稳压器IC2及相关元件组成,这里省去了IC2调节端上原设置的电位器RP3,改接在运放IC4的输出端,由IC4的输出电压控制调节端,同样可以达到调节稳压器的输出电压目的。由于运放IC4接成增益为1的反相放大器,其反相输入端连到正输出电路的稳压器输出端上,所以负输出稳压器便产生极性相反幅度相等的稳压电压,即-Vout=-R10/R9×(+Vout),因R9=R10,所以-Vout=+Vout,即负输出电压跟踪正输出电压。
3.电路中二极管D7与D8用以防止外接负载加大有电容放电,致使IC1与IC3输出端损坏;另外二极管D9与D10为防止因某种原因IC3输出正饱和和IC4输出负饱和而将IC1和IC2调节端击穿,因IC1与IC2的调节端均不允许流入反相电流。
元器件选择:本机均为通用元器件,无特殊规格。IC1与IC2均为三端可调集成稳压器,正输出型号为LM317,负输出型号为LM337,均为TO-220封装,市场上均有现售,上机时应加装散热器。IC3、IC4为通用型运放,也可由OP-07代用。电阻全部选用1/4W金属膜电阻,其中R4、R5、R6、R7、R9、R10精度要求为1%。RP1应选用线绕电位器。有条件的以多圈电位器效果较理想,电源变压器T可选用14英寸黑白电视机电源变压器代用,如自绕应选EI型高夕钢片,功率为35W-45W即可。
可调稳压电源电路图设计(五)
介绍一款以LM324运算放大器为主要元件制作的可调直流稳压电源电路,它能在调压时自动变换电源变压器二次绕组抽头的接法,选择最佳的输入电压,从而保证稳压集成电路的输入、输出电压差保持在一个合理的范围内。该直流稳压电源的输出电压在1.25~33V内可调。
该可调直流稳压电源电路由主稳压电源电路、副稳压电源电路和控制电路组成,如图1-7所示。
主稳压电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、电容C
1~C3、三端稳压集成电路IC1、电位RP、电压表PV和电阻R1组成;副稳压电源电路由电源变压器T、整流二极管VD5~VD8、滤波电容C4、C5和三端稳压集成电路IC2组成;控制电路由运算放大器IC3(N1~N4)、光耦合器VLC1-VLC5、继电器K1~K5和电阻R2~R13组成。
交流220V电压经T降压、VD5~VD8整流、C4滤波及IC2稳压后,为控制电路提供+12V工作电压。此时,N1~N4的反相输入端分别产生1V、3V、5V和7V基准电压,均高于各正相输入端电压,N1~N4均输出低电平,VLC1内部的发光二极管和光控晶闸管均导通,K1吸合,其常开触头接通,6V交流电压经VD1~VD4整流、C1滤波后加至IC1的输入端。
调整RP的阻值,可改变IC1稳压后输出电压(Uo)的高低。输出电压在3V以下时,K1仍维持吸合。若需要调高输出电压、调节RP使输出电压高于3V时,则N1输出变为高电平,使VLC1内部的发光二极管和光控晶闸管截止,K1释放;同时VLC2内部的发光二极管和光控晶闸管导通,使K2吸合,12V交流电压经VD1~VD4整流、C1滤波后加至IC1的输入端。
稳压电源
图1-7采用LM324运算放大器的可调直流稳压电源电路
同理,当输出电压调高至9V、15V和21V以上时,N2~N4也相继输出高电平,使K3、K4和K5依次吸合,分别将18V、24V和36V交流电压提供给桥式整流电路。
若将RP反向调节而使输出电压降低,则工作过程与上述相反。
可调稳压电源电路图设计(六)
本电源以LM317为稳压器件,用自适应切换电路根据输出电压的高低自动切换输入电压,以减小输入与输出电压的压差,降低电源本身的功耗。其中VT2、VD5、VW、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路,当输出电压Vo低于14V时,VW因击穿电压不够而截止,无电流通过,VT2截止,K不动作,其触点K-1处于常闭状态,变压器的次级14V交流电接入稳压电路。反之,当输出电压大于14V时,VW击穿,VT2导通。K得电,K-1动作,将28V交流电压接入稳压电路。从而保证了输入与输出压差不超过15V。本电路的输出电压为1.25~30V连续可调,输出最大电流为3A。如图所示为基于LM317的自适应可调稳压电源电路:
稳压电源
可调稳压电源电路图设计(七)
采用A723构成的带保护的跟踪可调稳压电源电路图如下所示:
稳压电源
广鹏科技的A723系列是由一内建高压开关的升压驱动器核心以及多信道恒流源组成,并以电压回授机制促使驱动IC随时工作在最佳效率模式,不但能弥补LED顺向电压(VF)的差异,更能因应LED顺向电压跟随温度之改变、实时调整输出电压,使驱动IC工作维持在高效率。由使用者以外部电阻设定电流大小的多信道恒流源设计,能使各个LED串之间的电流一致,消除LED串之间的亮度差异,是一个能提供亮度极为均匀的背光源解决方案。该系列IC可使用脉冲波宽调变(PWM)的方式进行调光,调光频率在100Hz~25KHz范围内时,可提供很好的线性度,更可达成超过256阶的调光。时间差开关机制,错开各信道电流的导通与关闭时间,能降低PWM调光所产生的干扰。
可调稳压电源电路图设计(八)
具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短。
具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块LM723,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。
电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短路时,R1两端的压降大于0.6V,Q3、Q4导通,此时绿灯熄灭,D7导通,LM723的紒紞矠脚电压下降接近0V,内部检测电路动作,紒紜矠脚输出高电压23V,使Q1、Q2截止,因此无电压输出,起到保护作用。只有关机后重新开机才有输出。为保证调整管Q1输出额定电流时不被烧坏,应加装足够大的散热片。整个电源可用塑料盒作机壳,前面板装电流表、电压表、开关、调节电位器。输出接线端子以及红绿色发光二极管。本电路只要元件良好,无需调试即可正常工作。其中Q1最好采用进口的C2819、2N3395等大功率管,IC可用LM723、MC1723等。
稳压电源
评论(0)
发评论
极致790821 2022-08-09
0 回复 举报
好的讲解 收起回复
h1654155751.1993 2021-12-29
0 回复 举报
偏置需要调整 收起回复
