Android P预览版的新改变:加载室内WiFi定位
3G行业新闻
12人已加入
  Android P预览版现已登陆Google的亲儿子Pixel系列产品,需要注意的是Nexus系列产品目前暂时还不能体验到Android P预览版。本次预览版最明显的改变便是适配了当下最为流行的刘海屏,Google称之为凹口屏,Android P为用户和开发人员引入了强大的新功能和一些新的特性,如最直观的UI上的风格变化,使用WiFi RTT实现室内精确定位及多摄像头支持和影像API的开放等。
  笔者已将手持的Pixel 2升级到了Android P预览版,接下来为大家分享下新一版的系统,手持Google新儿子的童鞋可以注意一下,笔者在刷入Factory image时出现了多次错误,导致升级失败,尝试更换数据线后问题解决了。建议大家在升级时如果遇到错误可以尝试更换USB接口或USB数据线,多尝试几次即可。
  室内WiFi定位
  Android P增加了对IEEE 802.11mc Wi-Fi协议的平台支持,用户可充分利用应用程序中的室内定位。在支持硬件支持的Android P设备上,用户可以使用新的RTT API来测量与附近支持RTT的Wi-Fi 接入点的距离。设备必须启用位置并启用Wi-Fi扫描),并且应用必须具有该ACCESS_FINE_LOCATION权限。设备不需要连接到接入点来使用RTT。为了保持隐私,只有手机能够确定到AP的距离; AP没有这个信息。以往老在商场里或车库里摸不着方向的童鞋们这回可以不必再担心了,新的Android P将带来室内定位的黑科技,只要打开WI-FI随时扫描的选项,手机就会帮你在室内与可用的网络热点进行加密通讯,从而将自身位置精确到1-2m的范围内。
  Display Cutout
  谷歌在Android P中增加了对Display Cutout的支持,由于新系统对刘海屏进行了优化,因此顶部的状态栏中排列有些许变化,如时钟由原本的位置挪到了最左边,时间旁边显示通知消息,最多可以显示四个不同的应用程序图标,之后会显示一个简单的点,代表还有更多通知,中间便腾出了更多的空间,因此很有可能Pixel 3也将采用刘海屏设计。值得一提的是,使用Display Cutout,开发者可以让他们制作的应用自动适应任何屏幕缺口,再也不用担心重要信息或导航功能被缺口挡住了。
  通知体验增强
  Android P现在可以在信息通知栏上显示图片,且回复时不仅可以直接回复,还增加了保存草稿的功能,这个功能的出现对于即时聊天软件来说意义重大,但微信何时跟进就不得而知了。本次Android P也增加了通知分组功能,用户现在可以通过通知设定将所安装的软件进行通知分组,可以根据自己的需求屏蔽或开启某一组软件的通知。
  多摄像头支持和相机升级
  在如今双摄已成为手机标配的形势下,Android P将实现多相机的支持和相机更新,这将有助于第三方的摄入软件。新的多摄像头API可在具有两个前置或后置摄像头的手机上实现无缝缩放,背景虚化和立体视觉。但在绝大多数采取双摄方案的厂商是否会选择使用此API还有待考究,而另一方面此更新确实为第三方相机应用程序带来了诸多便利。
  Android P还支持HDR VP9视频,HEIF图像压缩,媒体API将在最终发布之前的某个时刻得到增强和重构。Neural Networks API则在Android P上升级到了1.1版本,增加了对九种新操作的支持,该API于去年在Android 8.1上首次推出,以加速设备上的机器学习。
  谷歌还在这当中带来了网络通讯方面的相关优化,例如JobScheduler功能现在可以声明其估计的数据大小,预取信号,并指定详细的网络要求运营商将网络报告为拥塞或未计量。JobScheduler然后根据网络状态管理工作。例如,当网络拥塞时,JobScheduler可能推迟大型网络请求。在未计量的网络上时,JobScheduler可以运行预取作业以改善用户体验,例如通过预取标题。
  自动填充升级及安全性增强
  Android 8.0(API级别26)引入了自动填充框架,这使得在应用中填写表格变得更加容易。可支持自动填充的项目变得更加丰富,不止是账号密码了。另外,Android P还引入了许多新的安全功能,包括统一的指纹验证对话框和敏感交易的高保证用户确认,应用程序内的指纹认证UI也将会更加一致。Android P还限制空闲应用程序访问用户的麦克风,相机和传感器。隐私方面,Android P支持使用客户端秘密对Android备份进行加密。由于此隐私措施,需要设备的PIN,模式或密码才能从用户设备备份的数据中恢复数据。
  结语
  以上便是本次Android P预览版的新改变,而在Android P正式发布前,它的新功能还有可能出现变动。从笔者用下来的这几天的体验来看,Android P的第一版完成度尚可,新系统仅有少量可感知的bug,例如某些情况下从软件内退回桌面时会产生画面撕裂的情况,电池的预计可使用时间显示时好时坏,在使用微信时也偶尔会弹出使用API接口错误的toast通知,应该是谷歌更新了API接口的缘故。
