苹果HomePod拆解评测:特别音响但是不太智能
1.2w人已加入
先问个问题:你觉得音箱里面,应该是什么样子?是这样:
还是这样?
显然,苹果觉得这种内部结构太无聊了。所以他们的HomePod音响,长这样 :
比坦克更结实
我们都知道,大尺寸的音响低频更好,而小尺寸的单元在高频上比较吃香。所以你能看到很多音响都是组合式的,一来分开高低音,尽量提升音质;二来方便还原出立体声效果。
但苹果觉得不行,我要一个音响通吃所有频段。这怎么办呢?
堆料。
上面这张官方透视图里我们能看到,音响里面塞了一个仰面朝天的低音单元,和下半部分 7 个围成一圈的高频单元。同时,为了承担 HomePod 需要的高性能计算,音箱里还附带了一颗苹果自研的 A8 处理器。
对,就是 iPhone 6 身上那颗。
除了买音响送手机(芯片),苹果这次用到的扬声器也是相当了不得:低音单元的磁铁尺寸,比正常款式足足大了一倍有余。俗话说器大*好,这个巨大的磁铁使得 HomePod 具备了更强劲有力的低音表现,小尺寸的弱鸡们就是被它秒杀滴。
至于高音部分……刚才不是说了么,下面有 7 个高音扬声器。
7 个啊,别说是大合唱,救爷爷都够了。
除了单元,这玩意儿其他的部分的的用料也算得上丧心病狂:整个内部结构被一个屏蔽罩包裹在内,坚固异常。为了看看里面到底啥样,拆机大哥们不得不掏出了自己的祖传小钢锯,生生锯掉了HomePod的盖子才算把它打开。
更让人糟心的是,HomePod 内部用了大量的胶水:从底部的脚垫到里面的线缆,甚至就连顶上那块“屏幕”都是拿胶粘上去的。好在 HomePod 上用到的胶水不算太顽强,加热软化就能轻松拆开。这要是换成在 iPhone X 背盖玻璃上的抗热胶,那可就惨了。
经此一役,iFixit最终给了HomePod仅1分的维修得分。因为它实在是太结实了,在不搞坏 HomePod 的前提下这玩意儿根本打不开。
(顺便提一句,目前“最难拆电子产品”这一殊荣归属于微软 Surface Laptop,0分。)
这么难拆,怎么修?
答案很可能是不修。
我们查阅了苹果官网的 HomePod 支持页面,首先是好消息:任何保修内的 HomePod 维修 / 换新都完全免费。不过别高兴的太早:一旦过保或是意外损坏,维修换新价将高达 279 美元,相当于 8 折再来一台。而考虑到这个高昂的收费,苹果也更可能直接为用户换新,而不是修好用户的旧机器。不管怎么样,这货绝对是继 iPhone X 之后,又一件你绝对不会想拿来摔着玩的东西。
不过嘛,硬想摔也不是不行。首先按照惯例,你可以花钱购买 AppleCare +,一般也就几百块搞定。在 AppleCare +的覆盖范围内,你有两次摔坏之后免费换新的机会。另外,如果你(或者你家猫)不幸搞坏了 HomePod 的电源线,别慌。这个部件是可以单独更换的,只要 29 美元良心价。
这里极果君一定要提醒一句:虽然有胆大的博主已经实验证明了,HomePod 的电源线其实是能拔下来的(大力出奇迹),但苹果表示用户最好不要自行拔除 / 安装这条价值 180 多块的电源线:这可能会引起内部电源及其它模块的损伤。
算了,就当花钱买个心安吧。音质最好的苹果设备,还记得前面那一圈 葫芦娃 高音喇叭吗?其实他们还有隐藏用途。
苹果自己是这么介绍这个功能的:借助一组特殊构造的声波,HomePod 能够识别出自己身后的墙面和空间结构,然后经过周密计算,HomePod 会释放出三个波束,分别模拟音乐中的主体和背景部分。音响内的 7 个麦克风也会同步开动,不断侦测自身的播放效果,确保上方的低音单元不会盖过整体的音乐声。
这还真不是玄学:有发烧友针对 HomePod 进行了一系列专业测试,结果如下:
一般认为,音频设备的频响曲线越平坦,代表设备的声音表现越好。HomePod 的这个成绩可以说非常亮眼了。最关键的是,上面那套复杂的声学调整,HomePod 仅需 10 秒钟就能自动完成,无需任何人工干预。如果你挪动了 HomePod ,它也会感知到并进行重新矫正。反正不管怎么用,他都不用你操心。
如果你买了两个以上的 HomePod,他们之间还能进行联动:多个 HomePod 可以彼此协同工作,提供立体声播放和多房间同步功能。不过这两项功能我们暂时还用不上:苹果表示,立体声和多房间支持将在后续的软件更新中出现,各位土豪爸爸还请稍安勿躁。
特别音响,不太智能。
苹果推出的这款产品,被很多人看作是和亚马逊 Alexa 和 Google Home 系列的反击,但苹果似乎并没有把语音助手这件事情看的特别重要:HomePod 搭载了自家的 Siri ,但这个 Siri ……远不如你手机上的那个来的聪明。
它也能报告天气,设定闹钟,但却不能像手机一样识别出你的声音。哪怕是你家养的鹦鹉,都有可能在嗑瓜子的空档里唤醒这台音响。它既不像谷歌助手那样拥有强大的智能,也不像 Alexa 那样能控制众多智能家居。更离谱的是 HomePod 目前连基本功能都有点小问题:同时运行的计时器只能有一个。
当然了,对国内用户来说,语言支持才是真正的致命一击: HomePod 上的 Siri (暂时还)不支持中文。至于音乐服务只支持 Apple Music (第三方内容需要 AirPlay ),新闻朗读服务可能无法本地化等等,相比之下都是小事。这也难怪 HomePod 上市之初就有调侃:首发没有中国,完全是因为 Siri 的中文太烂了。
( Siri 曾经无数次把我说的“ 3 分钟”听成“ 10 分钟”,我怀疑这程序可能是上海人写的)
然而即便如此,某宝上预定这款音响的发烧友依然一抓一大把。仔细想想的话,买个音质好点的音响回家练练英语口语,好像也还不错。至于极果君我嘛,还是继续调戏我的 iPhone 吧。
你觉得智能音响值得买吗?欢迎来评论区和我们聊聊。
