零序保护反应什么故障_变压器零序保护原理
电子常识
2573人已加入
  什么是零序保护
  零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
  零序保护的工作原理
  零序一段:
  ①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流。
  ②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流。
  两者比较取最大。
  零序二段:
  与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。
  零序二段的灵敏系数要大于1.5,不满足的话要与下一段线路的二段配合,时限再抬高一个等级。
  零序三段:
  ①与下一段线路的三段配合;
  ②躲开下一段线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流。
  两者比较取最大。零序三段的灵敏系数要大于2(近后备);灵敏系数要大于1.5(远后备)。
零序保护
  零序保护反应什么故障
  因为只有接地故障才会出现零序电压,所以零序保护能够保护单相接地和两相短路接地故障。
  变压器零序电流保护工作原理
  对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。如图所示正常情况下,3Io=0,TA中没有电流通过,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流,当它大于保护的动作电流时,电流继电器KA动作,经KT延时后,跳开变压器两侧断路器。零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。保护的动作时限也要比后者大一个Δt。
零序保护
  变压器零序电流保护原理接线图
  零序电流保护的缺点及注意事项
  1、当电流回路断线时,可能造成保护误动作。
  2、当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,都可能使零序电流保护启动。
  3、地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。
  4、由于零序方向继电器电流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现,当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
  5、对于短线路或运行方式变化很大的情况,保护往往不能满足系统运行所提出的要求。
