2018年Android应用程序的发展趋势分析
1.2w人已加入
  应用程序开发人员正在不断开发新方法,一方面简化和缩短开发流程,另一方面构建最佳设计和用户体验。每年我们都可以看到在移动应用程序开发中不断涌现的新型尖端技术和工具。在这里,我们将介绍一些趋势,让您更好地了解 2018 年应该是什么。让我们仔细看看 Android 应用程序的发展趋势!
  Kotlin 是一种相对较新的编程语言,适用于 Java 虚拟机。它主要由 JetBrains 程序员开发,自从 Google IO 2017 开始,Kotlin 一直是 Android 应用程序的官方编程语言。它有很多优点,比如:
  Kotlin 可与 Java 互操作
  零安全
  扩展功能
  Lambda 表达式
  数据类
  Kotlin 将现代语言的所有这些功能带到 Android 平台。这非常适合开发 Android 应用程序,并完全支持 Android Studio 3.0。它还包含几个工具来改善工作,就像 Kotlin Android 扩展,它可以完全替代标志性的 findViewById()。
  ObjectBox
  ObjectBox 是由 GreenRobot 创建的性能优化的移动 NoSQL 数据库,他也创建了 GreenDao 库。这个数据库管理系统是在 2017 年 9 月发布的一个稳定的版本。ObjectBox 是一个从零开始建立的数据库,有一个简洁的 API,可以在像 GreenDao 和 Realm 这样的对象上运行。它支持 ACID 操作和多版本并发控制(MVCC),提供安全事务和并行性。
  MVVM
  开发移动应用程序时,您必须面对一些挑战。其中最重要的是清晰的架构。有几个设计模式可以帮助您分离应用程序中的模块。创建简单且没有业务逻辑的 UI 代码使管理更容易。还有一个很大的优势 – 你的代码变得更可测试。
  MVVM 模式是最近创建的,并且是为 Android 系统创建移动应用程序的创新方法。乍一看,MVVM 模式与 MVP 是非常相似的,这是 Android 开发中最流行的模式。由于使用 MVVM 标准,单元测试的创建更加简单,因为没有层依赖于视图。在测试过程中,在数据模型层更改时,检查观察变量是否正确设置就足够了。在 MVP 模式的情况下,不需要用人造视图来替代测试。
  Android
  模型
  在 MVVM 模式中,模型层与 MVC 和 MVP 中的模型层相同。它负责管理业务逻辑并从服务器或数据库获取数据。它向 View-Model 层提供所需的信息。
  视图
  视图层代表用户界面元素,并负责显示数据。视图观察由视图模型公开的数据。与 MVP 模式类似,Activities 和 Fragments 与 XML 文件中的控制系统一起属于视图层。
  视图模型
  ViewModel 是数据层和视图层之间的负责任的连接。其任务是提供帮助维护视图状态的方法,命令和其他属性,以及作为视图中的操作的结果来管理模型并处理视图中的事件。View-Model 不包含关于视图的信息,并且完全独立于视图。
  Android
  Android 体系结构组件
  Android Architecture Components 是一组帮助设计可维护,健壮和可测试的应用程序的库。这个库的集合组成前面提到的持久性库,但也包含下面介绍的 LiveData 和 ViewModel 组件和 Paging Library,但它仍然是 alpha,不像其他组件。
  LiveData
  LiveData 是一个可识别生命周期的可观察数据的持有者,这意味着它尊重其他应用程序组件的生命周期,比如 Activity,Fragment 或者 Service。因此,您不必手动处理生命周期,因为在 Fragment 收到 onDestroy()时,LiveData 也会自动删除观察者。
  视图模型
  ViewModel 类是 MVVM 模式的助手。它旨在存储和管理 UI 所需的数据。ViewModel 类允许数据在屏幕旋转等配置更改后生效,但 ViewModel 不会取代 onSaveInstanceState()。
  Android
  结论
  总之,去年我们有一些很大的变化。顶级的 Android 应用程序发展趋势是什么?最重要的是,Kotlin 现在是 Android 的官方编程语言,并且在 2018 年,Kotlin 可能比 Java 更受 Android 应用程序的欢迎。而且,我们在 Android 数据库管理系统中有一些新的玩家。两者间和 ObjectBox 值得我们学习,在我看来,值得一用。因此,Room 最终可以取代 Android 中明确的 SQLite 数据库,并且 ObjectBox 可以成为像 Realm 这样的 noSQL 数据库的真正竞争者。2017 年,Android 架构组件也发布了。自 2017 年 11 月以来,他们已经有了一个稳定的版本,所以我们相信在 2018 年这些库可以变得非常强大。
