电子管调频收音机制作
电子制作
245人已加入
电子管调频收音机制作(一)
一、准备
为了能安装新增加的高频头、中放线圈和鉴频器,先把底板上的电源滤波电解移动到底版下面。把原收音机的中、短波天线线圈移动到合适的位置。增加一个高音喇叭。注意:原高频头电路图有改动,由于L4的谐振电容对振荡频率影响较大,在实际制作时我把它移动到L5上去了,具体见下图。
按电路图改变波段开关。用FM波段取代波段开关“拾音”档。
改完后试一下,如果收音正常就进行下一步工作。
二、制作模块
1、FM高频头
调频
L0在φ15mm的磁环上用灯丝的电源线穿绕,圈数不限,越多越好。
L1用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕3圈(脱胎),间距1mm。
L2用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕5圈(脱胎),中心抽头,间距1mm。
振荡线圈要注意同名端不能搞错,否则不能振荡工作。
由于分布电容对振荡频率影响很大,建议朋友们多作几个圈数不同的L1。圈数2~3.5圈,最终由实际效果决定L2的圈数。
L3用φ1.2mm的漆包线在φ8mm的铅笔上绕4圈(脱胎),间距1mm。
L4和L5用电子管收音机的中周做骨架,绕在一个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上。L4用φ0.4mm的漆包线绕32圈,L5用φ0.3mm的漆包线绕32圈。绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。L4和L5之间要用电工绝缘胶布绕两层,绝缘初极和次极。谐振电容和阻尼电阻也装在中周里面。线圈磁芯用短波振荡线圈的磁芯。
电路上的50p、180p和1000p的电容耐压要求250V以上,其他的用一般瓷片电容。电容容量要准,相差不能太大。
调频
2、AM和FM转换开关和继电器的电源电路
按图制作好AM和FM转换开关和继电器的电源电路。如没有稳压集成电路78L05,可以用7805代替,只是体积大一些。稳压集成电路只是给继电器提供电源的,实在没有不用也行,继电器对电压要求没那么严。继电器用两组开关5V的微型继电器。这块电路板要固定在电子管6A2附近。
特别注意:AM和FM转换开关和继电器的电源电路是从电源变压器d、e处取得的。改造时千万注意,要把指示灯与地线断开,否则会造成短路!!!
3、FM中周
L6和L7用电子管收音机的中周做外壳,绕在两个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上。L6和L7都是用φ0.4mm的漆包线绕36圈。L6和L7相距约15mm。在中周外壳和原有调节孔相反面,与L6和L7磁芯相对处打两个调节孔。绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。在中周里装有转换继电器,继电器用两组开关5V的微型继电器。实际上只用一组就行了,选两组开关的继电器是因为,一组开关的继电器接脚距离比较近,怕打火。因为在原底板上开方孔不容易,所以中放变压器是用导线引出的。导线要留足够的长度。
4、鉴频器
鉴频器电子管收音机的中周做外壳,相关零件全部装在里面。线圈绕在两个晶体管收音机的短波振荡线圈的骨架上,两个线圈相距约23mm。在中周外壳和原有调节孔相反面,与L9和L11磁芯相对处打两个调节孔。L8用φ0.4mm的漆包线绕36圈,绕好后涂一层硝基清漆固定线圈。L8和L9之间要用电工绝缘胶布绕两层,绝缘初极和次极。L9用φ0.6mm的塑料电线绕10圈。L10和L11都是用φ0.4mm的漆包线并绕18圈。
电子管调频收音机制作(二)
自制简易电子管调频收音机
由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
1.元件配制
本机电路如图所示,是一个自灭式超再生接收机电路。由于多数频道频率工作在88MHz~108MHz范围,以上海文艺频道(中间频率96.8MHz)为参考点,L2用Φ2mm镀银铜线,在外径Φ15mm模具上以圈间距为2mm绕制5匝成空心式,L1用(Φ2mm镀银铜线在L2外套绕2匝,圈与圈之间的距离为2mm。两个线圈之间的距离约2mm至3mm。高频阻流圈用Φ0.32mm漆包线,在直径10mm纸管上分三段蜂房密绕150匝,段距2mm。天线用一米长的拖线即可。电子管选用J级6K3P或6K4,也可选用6J1,但其增益稳定性不及6K3P及6K4(变μ管)。
调频
可变电容有成品更好,没有成品可寻旧收音机拆出双联可变电容器改制,其方法是拆除部分动片和定片。其容量与片子关系为:动片定片各一电容量为20pF,二动片夹一定片容量为47pF,三动片夹二定片容量为100pF,具体使用数值根据接收频率而定。
2.组装调试
由于调频部分工作在超高频状态,应将这部分元件装在有机玻璃板或塑料板上,线圈安装应距离板上10mm至15mm,接点牢固,以防高频机震,各元件应尽量紧凑安装在管子附近恰当的位置,以减小分布电容和漏感产生的影响,便于调试顺利。
此接收机的调整比较简单,检查接线无误后,接通电源,调节电源电压控制电位器W至适当位置,就会听到刺叭有丝丝的超再生噪声,然后调节可变电容器C和调节线圈L(拉伸或压缩)即可收到播音,此时超再生噪声便被压下去,再调节电子管6K3P栅极电阻和电容至适当值,最后调节电源电压控制电位器W,使声音更清晰和响亮。至此再反复一次整个调整过程,使音质更加悦耳动听。
