555脉冲发生器电路图大全(六款555脉冲发生器电路设计原理图详解)
555集成电路大全
145人已加入
555脉冲发生器电路图设计(一)
该信号发生器是一个基于NE555制作的。可用于实验用的信号源。电源电压为12V,最大工作电流为40mA,通过跳线设置可以输出1Hz-180KHz的频率范围。有电源指示灯。电路原理图如下图。
脉冲发生器
NE555脉冲信号发生器电路原理图
脉冲发生器
信号发生器跳线帽设置频率
脉冲发生器
元件清单
脉冲发生器
PCB图
555脉冲发生器电路图设计(二)
时钟脉冲发生器555组成的多谐振荡器可以用作各种时钟脉冲发生器,如图所示,其中(1)为脉冲频率可调的矩形脉冲发生器,改变电容C可获得超长时间的低频脉冲,调节电位器RP可得到任意频率的脉冲如秒脉冲,1KHz,10KHz等标准脉冲。由于电容C的充放电回路时间常数不相等,所以图(1)所示电路的输出波形为矩形脉冲,矩形脉冲的占空比随频率的变化而变化。
图(2)所示电路为占空比可调的时钟脉冲发生器,接入两只二极管D1,D2后,电容C的充放电回路分开。放电回路为D2,R,内部三极管T及电容C,放电时间T1约等于0.7RC。充电回路为R’,D1,C,充电时间为T2约等于0.7R’C。输出脉冲的频率
f=1.43/[(R+R’)C]
调节电位器RP可以改变输出脉冲的占空比,但频率不变。如果使R=R’则可获得对称方波。
脉冲发生器
(1)矩形脉冲发生器
脉冲发生器
(2)占空比可调的脉冲发生器
脉冲发生器
脉冲发生器
555脉冲发生器电路图设计(三)
闸门脉冲发生器(555)电路图
脉冲发生器
555脉冲发生器电路图设计(四)
PWM(脉冲宽度调制)是电子技术领域中一项重要的技术,在许多设备中都有PWM的应用,比如电机控制、照明控制等场合。在没有单片机的场合,如果需要应用PWM,可以使用NE555芯片生成所需的PWM信号。
脉宽调制的占空比:
PWM信号保持在高电平的时间百分比被称为占空比。
脉冲发生器
占空比
脉宽调制的频率:
PWM信号的频率决定PWM完成一个周期的速度。
如果LED关闭半秒,然后打开LED半秒,那么看起来LED是闪烁的。但是,如果打开和关闭时间的频率从每秒1次增加到每秒50次,那么人眼不能捕捉到这个频率的LED变化。对于正常的眼睛,LED会一直发光,但亮度减为一半。因此,随着占空比的进一步减少,LED亮度逐渐减小。
脉冲发生器
电路原理图
在这个PWM发生器电路中,通过选择电阻RV1和电容C1的值控制PWM信号的输出频率,使用可变电阻代替固定电阻器来改变输出信号的占空比。电容器通过D1二极管充电,通过D2二极管放电,在555定时器的输出引脚上产生PWM信号。
PWM信号的频率由下式确定:
F=0.693*RV1*C1‘
555脉冲发生器电路图设计(五)
该电路是某监控装置模型机有关计时和音响电路部分。包括15~20秒周期脉冲波、秒信号和800Hz音响电路。
IC1和R18、R19、C12组成无稳态多谐振荡器,振荡周期T=0.693(R18+2R19)C12,根据需要,可改变R19,改变周期和占空比。
IC2和R23、R24、C13组成秒时钟振荡器;IC3为800Hz音频振荡器,它的控制端5脚受控于VT1的导通或截止状态,可发出变音调的音响。
脉冲发生器
555脉冲发生器电路图设计(六)
如图5,由555定时器和外接元件R1、R2、C构成多谐振荡器,脚2与脚6直接相连。电路没有稳态,仅存在两个暂稳态,电路亦不需要外接触发信号,利用电源通过R1、R2向C充电,以及C通过R2向放电端Dc放电,使电路产生振荡。电容C在2/3Vcc和1/3Vcc之间充电和放电,从而在输出端得到一系列的矩形波,对应的波形如图6所示。
脉冲发生器
输出信号的时间参数是:
T=tw1+tw2
tw1=0.7(R1+R2)C
tw2=0.7R2C
其中,tw1为VC由1/3Vcc上升到2/3Vcc所需的时间,tw2为电容C放电所需的时间。
555电路要求R1与R2均应不小于1KΩ,但两者之和应不大于3.3MΩ。
外部元件的稳定性决定了多谐振荡器的稳定性,555定时器配以少量的元件即可获得较高精度的振荡频率和具有较强的功率输出能力。因此,这种形式的多谐振荡器应用很广。
