零序电压是什么_零序电压怎么计算
电子常识
2582人已加入
  零序电压简介
  当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
  零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。
  正序、负序、零序电压区别
  怎么计算零序电压
  1、根据单相接地时,零序电压为线电压,如果是单相断线时,零序电压为1/2倍线电压。
  2、零序电压:配电设备中有零序电流互感器、零序电压继电器(保护器)用来检测线路中是否存在漏电情况,起保护作用。零序电压是负载接地时产生的,等于三相相电压之和,正常为0。
  零序电压是如何产生的
  当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相负荷不平衡时画出电压的向量图可得到圆满答案。
  零序电压不能超过多少
  正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项电压不对称的时候才会出现零压。
  变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。
  变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
  变电站在特定的环境中;是将AC—DC—AC转换过程。像海底输电电缆以及远距离的输送中。有些采用高压直流输变电形式。直流输电克服交流输电的容抗损耗。具有节能效应。
  变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。
  当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
  正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
  零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
  发电机定子单相接地时的基波零序电压
  分析表明,发电机定子回路中各点的基波零序电压基本相同。因此作为保护动作参量的基波零序电压可取自发电机中性点,也可取自机端。为了防止正常情况下零序基波电压接地保护误动,其整定值需要躲过正常运行时的不平衡零序电压。一般现场整定基波零序电压型接地保护的动作电压为5~10V。
  首先从金属性单相接地开始讨论,设故障点位于定子绕组A相距中性点α处(α为中性点到故障点的匝数占一相串联总匝数的百分比),由于接地电流非常小,定子绕组感抗又远小于对地容抗,所以可以完全忽略定子绕组感抗压降,这样零序电压既是发电机中性点的位移电压,也是定子绕组任一相和任一点的零序电压,即
零序电压
  当故障点在机端时,α=1.0,U0=Eph(相电动势)。
  当故障点在中性点时,α=0,U0=0。
  当故障点在一相绕组的任一点α时,零序电压U0=αEph,如图7-7所示,U0与α是线性关系。
零序电压
  (a)发电机单相接地示意图
零序电压
  (b)发电机单相接地时基波零序电压U0与α的关系
  图7-7定子单相接地基波零序电压分布
