控制继电器的作用是什么
继电器
148人已加入
  控制继电器简介
  控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
  控制继电器特点
  控制继电器的作用是什么
  ①电压继电器它是根据电路电压变化而动作的继电器,如用于电动机失压、欠压保护的交直流电压继电器;用于绕线式电动机制动和反转控制的交流电压继电器;用于直流电动机反转及反接制动的直流电压继电器等。
  供增大控制电路中触点数量或容量而用的中间继电器,实质上也是电压继电器,仅仅是其动作值无需调整而已。
  ②电流继电器它是根据电路电流变化而动作的继电器,被用于电动机和其他负载的过载及短路保护、以及直流电动机的磁场控制或失磁保护等。
  ③时间继电器这是从接受信号到执行元件动作有一定时间间隔的继电器,如起电动机时用以延时切换起动电阻、电动机能耗制动和生产过程的程序控制等所用的继电器。
  ④热继电器供交流电动机过载及断相保护用的继电器。
  ⑤温度继电器供各种设备作过热保护或温度控制用的继电器。
  ⑥速度继电器供电动机转速和转向变化监测的继电器。
  控制继电器的选用
  时间继电器的选用:
  选用时间继电器时可从下列六个方面来考虑:
  ①根据控制线路组成的需要,确定使用通电延时型或断电延时型的继电器;
  ②由于时间继电器动作后的复位时间应比固有动作时间长一些,否则将增大延时误差甚至不能产生延时,故组成重复延时线路或动作频繁处,应特别注意;
  ③凡对延时要求不高处,宜采用价格较低的电磁阻尼式或气囊式时间继电器,反之则采用电动机式或晶体管式时间继电器;
  ④电源电压波动大处,宜采用气囊式或电动机式时间继电器,电源频率变动大处,忌用电动机式的产品;
  ⑤应注意环境温度的变化,凡变化大处,不宜采用气囊式时间继电器;
  ⑥对操作频率亦应注意,若它过高则不仅影响电寿命,还会导致动作失调。
  热继电器的选用:
  选择热继电器时应注意到
  ①电动机的型号规格和特性,从原则上来说,热继电器的热元件额定电流是按电动机额定电流选择,但对过载能力较差的电动机,热元件的额定电流就宜适当小些(为电动机额定电流的60%~80%);
  ②根据电动机定子绕组联结方式确定热继电器是否带断相运行保护;
  ③保证热继电器在电动机起动过程中不致误动作;
  ④若电动机驱动的生产机械不充许停车或停车会造成重大损失,就宁可使电动机过载甚至烧坏,也不宜让热继电器冒然动作;
  ⑤在断续周期工作制时,应特别注意热继电器的允许操作频率。
