数据库引擎如何安装
1.2w人已加入
数据库脚本项目由与数据库或数据库的一部分相关联的一系列脚本、连接信息和模板组成。Microsoft SQL Server 2005 提供了 SQL Server Management Studio,用于在脚本项目的环境中管理和设计 SQL Server。SQL Server Management Studio 包括设计器、编辑器、指南和向导,可帮助用户开发、部署和维护数据库。
在数据库引擎文档中,各主题的顺序遵循用于实现使用数据库引擎进行数据存储的系统的任务的主要顺序。
设计并创建数据库以保存系统所需的关系表或 XML 文档。
实现系统以访问和更改数据库中存储的数据。这包括实现网站或使用数据的应用程序,还包括生成使用 SQL Server 工具和实用工具以使用数据的过程。
为单位或客户部署实现的系统。
提供日常管理支持以优化数据库的性能。
安装microsoft access数据库引擎
可以直接安装microsoft2010,安装后就有Acess了,或者安装时自定义安装,选择Acess安装。
数据库引擎
Access的用途体现在两个方面:
一、用来进行数据分析
access有强大的数据处理、统计分析能力,利用access的查询功能,可以方便地进行各类汇总、平均等统计。并可灵活设置统计的条件。比如在统计分析上万条记录、十几万条记录及以上的数据时速度快且操作方便,这一点是Excel无法与之相比的。会用access,提高了工作效率和工作能力。
二、用来开发软件:
access用来开发软件,比如生产管理、销售管理、库存管理等各类企业管理软件,其最大的优点是:易学!非计算机专业的人员,也能学会。低成本地满足了那些从事企业管理工作的人员的管理需要,通过软件来规范同事、下属的行为,推行其管理思想。
另外,在开发一些小型网站WEB应用程序时,用来存储数据。例如ASP+Access。这些应用程序都利用ASP技术在InternetInformationServices运行.比较复杂的WEB应用程序则使用PHP/MySQL或者ASP/MicrosoftSQLServer.
三、表格模板:
只需键入需要跟踪的内容,Access便会使用表格模板提供能够完成相关任务的应用程序。Access可处理字段、关系和规则的复杂计算,以便您能够集中精力处理项目。您将拥有一个全新的应用程序,其中包含能够立即启动并运行的自然UI。创建和运行旧数据库。尽情享用对您的现有桌面数据库(ACCDB/MDB)的支持。
安装SQL Server 2008数据库
SQL Server 2008是一个重大的版本,它推出了许多新的特性和关键的改进,使得它成为至今为止的最强大和最全面的SQL Server版本。
在现今数据的世界里,要获得成功和不断发展,他们需要定位主要的数据趋势的愿景。这个数据平台帮助满足这些数据和下一代数据驱动应用程序的需求。
工具/原料
SQL Server 2008
电脑
方法/步骤
1双击“seyup.exe ”运行程序,会弹出安装界面
数据库引擎
2在“SQL Server”中心中选择左侧面的“安装”双击“全新SQL Server 独立安装或向现有安装添加功能”
数据库引擎
3在“安装程序支持规则”中点击“确定”按钮
数据库引擎
4在“产品密钥”中选择“Enterpyise Evaluation”版本然后在输入“产品密钥”然后点击“下一步”按钮。
数据库引擎
5在“许可条款”界面中选择“我接受许可条款”打勾,然后点击“下一步”。
数据库引擎
6会弹出“安装程序支持文件”,然后点击“安装”按钮。
数据库引擎
7安装好后会出现“安装程序支持规则”界面,然后点击“下一步”按钮。
数据库引擎
8在“功能选择”界面中,在要安装的功能前面打勾。然后点击“下一步”。
数据库引擎
在“实力配置”界面中选择好要安装的目录路劲,然后点击“下一步”
数据库引擎
在“磁盘空间要求”中点击下一步就可以。
数据库引擎
在“服务器配置”界面中,选择服务器的账户名和密码。然后点击“下一步”
数据库引擎
在“数据库引擎配置”界面中选择“混合模式”输入密码,然后点击“下一步”按钮。
数据库引擎
在“错误和使用情况报告”界面中在第一个前面打勾。然后点击“下一步”按钮。
数据库引擎
在“安装规则”中点击“下一步。”
数据库引擎
在“准备安装”界面中点击“安装”按钮。
数据库引擎
会弹出安装进度界面。
数据库引擎
安装好以后点击“下一步”按钮。
数据库引擎
安装完成,点击关闭即可。
数据库引擎
注意事项
安装SQL2008之前,必须预先安装.NET Framework 3.5,和Windows Installer 4.5 Redistributable,
如果你安装了Microsoft Visual Studio 2008,那么您还必须升级到SP1!
