油流继电器作用是什么
继电器
148人已加入
新型油流继电器
随着科技的发展,油流继电器也实现了数字可控,当前比较新型的油流继电器为新型数字油流继电器,它包括油流量变送器、传感器、显示控制器。变送器包括筒、套、波轮、波轮轴、波轮架;传感器包括支架、永磁铁、线圈、软铁探针;显示控制器包括控制盒、显示器、集成电路板;通过传感器的支架将变送器和显示控制器与传感器连接成一体。
数字油流继电器将油泵管路中的油流量转变成电信号,由单片机及其电子电路进行计算,控制、显示,油流量数字显示、精度高、控制灵敏、抗油流冲击性强,安全可靠。
油流继电器:也可以叫做气体继电器。是一种用于保护油浸式变压器的重要装置,它联结着变压器和储油柜,利用变压器内部故障时产生的气体而发出相应动作的一种继电器,可以达到保护变压器的作用。气体继电器可以做压力控制、压力报警、压力保护等用途。以一种监控油泵冷却系统运行的数字油流继电器为例
油流继电器作用
油流继电器的作用是显示变压器强迫油循环冷却系统内油流量变化的装置,用来监视强迫油循环冷却系统的油泵运行情况,如油泵转向是否正确、阀门是否开启和管路是否堵塞等情况。当油流量达到动作流量或减少到返回油流量时均能发出报警信号。
具有定时限、反时限的特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电 保护回路中。当主设备或输配电系统出现过 负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时 限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保 证主设备及输配电系统的安全。
变压器油流有以下几种主要作用:
(1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。
(2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。
(3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。
