什么是电流继电器_电流继电器的作用是什么
继电器
148人已加入
  什么是电流继电器
  电流继电器是电力系统继电保护中最常用的元件。电流继电器具有接线简单、动作迅速可靠、维护方便、使用寿命长等优点,作为保护元件广泛应用于电动机、变压器和输电线路的过载和短路的继电保护线路中。
  电流继电器的检测对象是电路或主要电器部件电流的变化情况,当电流超过(或低于)某一整定值时,继电器动作,完成继电器控制及保护作用。
  电流继电器原理
  电流继电器一般采用的是进口集成电路组成的,被测量的交流电流在经过隔离交流器以后,就会得到与被测电流成正比的电压U1。
  经过定值整定处理后再进行整流,整流以后的电压经过滤波器后,就会得到U1成正比的直流电压U0,然后将直流电压与直流参考电压进行对比,若参考电压高于直流电压,电平检测器就会输出正信号,使继电器处于一种工作的状态。如果参考电压低于直流电压,就会使电平检测器输出负信号,从而导致继电器处于不动作的状态。
  电流继电器的分类
  1、结构类型
  电流继电器分为:电磁式电流继电器,静态电流继电器。
  2、安装方式
  电流继电器分为:导轨电流继电器,固定式电流继电器。
  3、电流动作
  电流继电器分为 :过电流继电器,欠电流继电器。
  4、时性曲线
  电流继电器分为:定时限电流继电器,反时限电流继电器。
  5、使用方面
  电流继电器分为:小型控制类继电器,二次回路保护继电器。
  电流继电器的作用是什么
  电流继电器作为启动元件用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中,也就是说电流继电器常应用于自动控制电路中,它实际上是一种用较小的电流去控制较大电流的“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  电流继电器常见型号
  1、DL系列电流继电器,该继电器主要用于用于电机、变压器及输电线路的过负荷与短路保护线路中,作为启动元件。
  电流继电器
  2、JDL列列继电器为静态电流继电器用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。
  电流继电器
  电流继电器的使用原则
  首先必须保证在控制电路中的电源电压可以为电流继电器提供最大的电流。然后必须要注意到被控制电路中的电压和电流是否符合标准,再就是看一下被控制电路需要什么形式的触点。
  在选用电流继电器时,选用的依据主要是控制电路中的电源电压,因为它关系到电流继电器是否能够正常的工作。此外还要注意到电流继电器的型号和规格号,以保证选用的电流继电器可以被我们使用。
