什么是数据中心_数据中心系统有哪几部分组成
1.2w人已加入
什么是数据中心
1、数据中心的概念
数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等通常认为是网络核心机房的关键设备。
关键设备运行所需要的环境因素,如供电系统、制冷系统、机柜系统、消防系统、监控系统等通常被认为是关键物理基础设施
2、数据中心的发展过程
1)计算中心,即数据存储和简单计算阶段,出现于20世纪60年代
2)信息中心,即数据处理及业务应用阶段,出现于20世纪80年代
3)服务中心,即服务性数据中心阶段,出现于21世纪初
二、数据中心的组成
2.1、基础环境:
主要指数据中心机房及建筑物布线等设施,包括电力、制冷、消防、门禁、监控、装修等;
2.2、硬件设备:
主要包括核心网络设备、网络安全设备、服务器、存储、灾备设备、机柜及配套设施;
2.3、基础软件:
服务器操作系统软件、虚拟化软件、IaaS服务管理软件、数据库软件、防病毒软件等;
2.4、应用支撑平台:
一般来讲是具有行业特点的统一软件平台,整合异构系统,互通数据资源;剩下的是具体应用软件了,多数应该做成与硬件无关的。最最重要的是,光靠软件硬件的罗列是无法构成一个好的数据中心,关键是如何设计、如何集成、如何运营,这才是一个数据中心的价值重点。
三、数据中心的接入方式
数据中心的接入主要分为Internet接入和运营商接入两大类
1、采用Internet接入:
数据中心采用宽带ADSL接入方式,此种方式优点是带宽大、费用经济。缺点是安全性较差、延时比专线接入稍大。采用局域网共享上网方式,此种方式基本同ADSL接入类似,但注意接入时需做端口映射。采用电话线拨号上网方式。此种方式接入带宽较窄。所以只适合于点数较少,且数据量小的组网方式。
2、采用运营商接入:
数据中心采用无线网络运营商(指中国移动,电信等运营商)提供信道接入,此种方式实际中有以下几种连接方式:采用移动公司机房专线接入方式,此种方式带宽大(一般为2M),对延时、安全性都非常好,但租用此专线价格较贵。特别适合银行、POS机组网等需安全系数较高的用户,对子站非常多的情况下也推荐采用此种方式。采用GPRS无线接入方式,此种方式在数据中心接一台GPRS MODEM,通过数据中心的PC机拨号上网。优点是组网讯速,费用经济。缺点是带宽窄(GPRS上行10Kbps,下行40Kbps),延时大。这种方式在测试时用的比较多。如果准备在实际工程中使用需注意SIM卡需申请APN。
四、数据中心面临的问题
4.1、数据中心的可靠性和可用性不足
4.2、数据中心的可持续发展能力严重不足
4.3、数据中心的专业化运维管理水平不高
4.4、数据中心的能耗成本居高不下
4.5、数据中心的绩效评估困难
五、数据中心的发展趋势
5.1、灵活性
5.2、绿色节能
5.3、模块化
5.4、整合
5.5自动化
5.6稳定和安全
5.7虚拟化和云计算
新一代数据中心应该具备虚拟化的特征,虚拟化将打破IT用户和IT资源之间的束缚,让复杂的系统简化。虚拟化是影响新一代数据中心发展的重要技术之一。虚拟化的优势在于有效地提高了数据中心的利用效率,降低了投资成本,整合、优化了现有服务器的资源和性能,可以灵活、动态地满足业务发展的需要。虚拟化让数据中心所承载的基础设施资源可以像水、像电一样随意取用。与虚拟化紧密相连的商业模式是云计算,云计算的核心就是虚拟化资源共享。
