红外线计数器原理
发表于 2018-02-24 15:53:16
如何提高零售业、文化娱乐等公共场所业的运营管理,客流信息的精准分析统计必然成为每个运营管理者的首要入口。通过该系统可以随时随地的掌控不同区域的客流信息,从而为日常经营决策的科学性、购物和休闲环境的舒适性、人力资源调配的合理性等提供科学依据。
红外线计数器分为对射式和反射式2种电路,对射是一个发射头和一个接收头在中间如有物件通过就遮挡一下光线,就输出一个脉冲信号触发一下计数电路,反射式红外线是把发射头和接收头做在一块成为一个红外探头,当探头前有一个物件出现就把发射头的红外线反射给接收头,探头输出一个脉冲给计数器计数。
客流量计数器,用来统计客流量的机器和设备,一般安装在通道的两侧,比如商场、超市、连锁店门口,专门用来统计通过某个通道的人数。
红外线客流计数器的工作原理
外线所发射的红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。人眼可见的光波是380nm-780nm,发射波长为780nm-1mm的长射线称为红外线, 本公司生产的红外线客流计数器优先使用的是接近可见光波长的近红外线。
红外线计数器工作时,由内部振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发射管辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏二极管。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出客流计数信号。
1.直接反射式红外客流计数器(我公司的CX-009A)
直接反射红外客流计数器是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测人体经过时,将红外发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是计数器就产生了计数信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时, 直接反射式的红外客流计数器是首选的计数器。
2.反射板反射式红外客流计数器(我公司的CX-009A)
反射板反射式红外客流计数器亦是集发射器与接收器于一体,红外发射器发出的光线经过反射板,反射回接收器,当被检测人体经过且完全阻断光线时,红外客流计数器就产生了检测计数人员信号。
3.对射式红外客流计数器(我公司的CX-008)
对射式红外客流计数器包含在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器。当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,红外客流计数器就产生了计数信号。当检测物体是不透明时,对射式红外客流计数器是最可靠的检测模式。(技术相当简单,很容易掌握)
红外线感应计数器的原理图
