3x3矩阵键盘扫描原理及扫描程序
1.2w人已加入
  3x3矩阵键盘简介
  矩阵键盘,3×3矩阵键盘,数码管显示对应按键,动态扫描,中断实现。
矩阵键盘
  其中上拉电阻属性需设置为“digital”。
  3x3矩阵键盘扫描原理及扫描程序
  将9个按键排成3行3列,第一行将每个按键的一端连接在一起构成行线,第一列将每个按键的另一端连接在一起构成列线,这样一共有3行3列一共6根线,我们将这六根线连接到STM32的6个IO口上,通过程序扫描键盘就可检测9个键。
  无论独立键盘还是矩阵键盘,单片机检测其是否被按下的原理都是一样的,也就是检测与该键对应的I/O口是否为低电平。独立按键有一端固定为低电平,单片机写程序检测时比较方便。而矩阵键盘两端都与单片机I/O口相连,因此在检测时需要人为通过单片机I/O口送出低电平。检测时,先送一列为低电平,其余几列为高电平(此时我们确定了列数),然后立即轮流检测一次各行是否有低电平,若检测到某一行为低电平(此时我们又确定了行数),则我们便可确认当前按下的键是哪一行哪一列的,用同样的方法轮流送各列一次低电平,再轮流检测一次各行是否变为低电平,这样既可检测完所有的按键。当然我们也可将行线置低电平,扫描列是否有低电平。这就是矩阵键盘的检测原理和方法。
矩阵键盘
  SETB P1.0 ;首先各位先置一
  SETB P1.1
  SETB P1.2
  SETB P1.3
  SETB P1.4
  SETB P1.5
  KEY: CLR P1.0 ;行线均清零
  CLR P1.1 CLR P1.2
  JNB P1.3 , KEY0 ;判断是否有按键按下
  JNB P1.4, KEY0
  JNB P1.5 , KEY0
  SJMP KEY ;无按键按下回到KEY继续查询是否有按键按下
  KEY0: LCALL DELAY ;调用延时函数
  CLR P1.0 ;P1.0清零,P1.1、P1.2置一
  SETB P1.1
  SETB P1.2
  JNB P1.3 , KEY1 ;P1.3为零则按键一被按下,跳转到按键一KEY1处
  JNB P1.4 , KEY2
  JNB P1.5 , KEY3
  SETB P1.0 ;P1.1清零,P1.0、P1.2置一 CLR P1.1
  SETB P1.2
  JNB P1.3 , KEY4
  JNB P1.4 , KEY5
  JNB P1.5 , KEY6
  SETB P1.0 ;P1.2清零,P1.0、P1.1置一
  SETB P1.1
  CLR P1.2
  JNB P1.3 , KEY7
  JNB P1.4 , KEY8
  JNB P1.5 , KEY9
  SJMP KEY ;如果无按键按下重新跳回到按键查询程序
  KEY1: LCALL PRO1 ;调用按键一的处理子程序
  LJMP KEY ;返回继续查询按键是否被按下
  KEY2: LCALL PRO2
  LJMP KEY
  KEY3: LCALL PRO3
  LJMP KEY
  KEY4: LCALL PRO4
  LJMP KEY
  KEY5: LCALL PRO5
  LJMP KEY
  KEY6: LCALL PRO6
  LJMP KEY
  KEY7: LCALL PRO7
  LJMP KEY
  KEY8: LCALL PRO8
  LJMP KEY
  KEY9: LCALL PRO9
  LJMP KEY
  PRO1: 。 ;按键一的处理子程序
  RET ;子程序返回
  PRO2:
  。 RET
  PRO3:
  RET
  PRO4:
  RET
  PRO5:
  RET
  PRO6:
  RET
  PRO7:
  RET
  PRO8:
  RET
  PRO9:
  RET
