电流继电器型号
继电器
148人已加入
电流继电器是用于电气设备或电动机免于过电流和欠电流的一种保护电器器件。将电流继电器线圈串接在主电路中,感测主电路的工作电流,电流继电器的过电流参数整定值一般为被保护线路额定电流的1.1~4倍。当被保护线路中电流正常时,衔铁不动作,被保护线路中的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
电流继电器的欠电流参数整定值一般吸引电流为线圈额定电流的30%~65%,释放电流为额定电流的10%~20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,衔铁释放,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
电流继电器的分类
电磁式电流继电器 。电磁式电流继电器作为启动元件用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中;本继电器为机械式电流继电器,广泛应用于上世纪及本世纪初期,现已用集成电路静态电流继电器予以替代了。
静太电流继电器。表态电流继电器分为有辅助电源和无辅助电源两种。该产品具有精度高、功耗小、动作时间快,返回系数高、整定直观方便、范围宽。提供的辅助电源为85-265V交直流通用,整定范围为0.1-99.9A或0.1-9.99A;。
电流继电器常见型号
DL-20 21 22 23 24 25 等
DL-11/10 电流继电器型号代表:
DL----------电流型继电器;
11----------设计序号;
10----------最大电流10A
1、DL系列电流继电器,该继电器主要用于用于电机、变压器及输电线路的过负荷与短路保护线路中,作为启动元件。
继电器
2、JDL列列继电器为静态电流继电器用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。
继电器
电流继电器的型号 DL-4,DL-5,DL-6,DL-7,DL-10,DL-11,DL-12,DL-13,DL-21C,DL-22C,DL-23C,DL-24C,DL-25C,DL-21CE,DL-22CE,DL-23CE,DL-24CE,DL-31,DL-32,DL-33,DL-34,DL-1A,LL-7A/1,LL-7A/2,LL-7A/3,LL-5A,LL-5B,LL-5C,LL-5D,LL-6C,BFL-2B,JL3,JL4,JL5,JL7,JL12,JL14,JL14-11Z,JL14-11J,JL14-11S,JL14-11JS,JL14-11ZQ,JL15,JL15-11,JL15-01,JL15-02,JL15-22,JL18,JL18-11J,JL18-11Z,JL-11,JL-12,JL-13,JL-21,JL-22,JL-23,JL-31,JL-32,JL-33,JL-40,JL-40U,JL-1A,JL-2A,JL-1B,JL-2B,JL-1C,JL-2C,JL-8-11,JL-8-12,JL-8-13,JL-8-21,JL-8-22,JL-8-23,JL-8-31,JL-8-32,JL-8-33,JL-11W,JL-12W,JL-13W,JL-21W,JL-22W,JL-23W,JL-31W,JL-32W,JL-33W
电流继电器在使用时的一些原则:
首先必须保证在控制电路中的电源电压可以为电流继电器提供最大的电流。然后必须要注意到被控制电路中的电压和电流是否符合标准,再就是看一下被控制电路需要什么形式的触点。在选用电流继电器时,选用的依据主要是控制电路中的电源电压,因为它关系到电流继电器是否能够正常的工作。此外还要注意到电流继电器的型号和规格号,以保证选用的电流继电器可以被我们使用。
选用原则
①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
②被控制电路中的电压和电流;
③被控电路需要几组、什么形式的触点。
选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
使用条件
可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
注意器具的容积
若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
电力保护、二次回路电流继电器选型条件
有辅源电流继电器需要提供的条件:触点形式(常开点、常闭点和转换点的组数)、辅助电压等级,电流整定范围,以及安装方式(柜内安装,面板开孔式,导轨式)。
无辅源电流继电器需要提供的条件:触点形式(常开点、常闭点和转换点的组数)、电流整定范围,以及安装方式(柜内安装,面板开孔式,导轨式) 。
电流继电器的特点与应用场合
电流继电器是一种常用的电磁式继电器,电流继电器用于电力拖动系统的电流保护和控制。其线圈串联接入主电路,用来感测主电路的线路电流;触点接于控制电路,为执行元件。电流继电器反映的是电流信号。常用的电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两种。如下:
1.欠电流继电器(KA)用于电路起欠电流保护,吸引电流为线圈额定电流30%~65%,释放电流为额定电流10%~20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,继电器释放,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。
2.过电流继电器(FA)在电路正常工作时不动作,整定范围通常为额定电流1.1~4倍,当被保护线路的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。对电路起过流保护作用。
