一种双面印刷偶极子天线解析
RF/无线
1774人已加入
1 引言
偶极子天线是一种最基本的单元形式,既可独立使用,也可作为大型天线阵的辐射单元。采用微带平衡巴伦馈电的印刷偶极子天线具有剖面薄、重量轻、体积小、成本低、便于集成和组成阵列等优点而得到广泛的应用。而一般的印刷偶极子天线存在带宽较窄、交叉极化电平过高等缺点。
本文提出了一种双面印刷偶极子天线,在传统微带巴伦馈电的单面偶极子基础上,多加了层介质在巴伦两侧双面印刷偶极臂,改变了巴伦馈电的电场分布,使得横向交叉极化电场分量相互抵消降低了天线的交叉极化特性。并通过调整巴伦结构,获得了良好的双谐振匹配,达到了展宽带宽的效果。
2 天线结构与设计
印刷偶极子天线由两部分组成:在一块介质板上一面印刷平衡巴伦馈电结构,另一面印刷偶极子臂。
传统单面印刷偶极子天线结构如图1所示;双面印刷偶极子天线结构如图2所示。从两张图比较来看,前者一层介质,一面是偶极子臂,另一面是微带巴伦;后者双层介质,两面都为偶极子臂,中间相当于带状线的巴伦。从图1右侧可以看出,单面偶极子天线的巴伦会带来横向交叉极化电场分量;而图2中,双面偶极子天线巴伦的横向电场分量相互抵消,这样大大降低了天线的交叉极化电平。
无线
图1 单面印刷偶极子天线
微带巴伦在这里起到了平衡-不平衡转换和阻抗匹配的作用。它的等效电路模型如图3所示:
无线
图2 双面印刷偶极子天线
无线
图3 平衡巴伦结构等效电路图
印刷振子一般都具有双谐特性即在带宽内有两个谐振点,当两个谐振点相距较远时,每个谐振点附近的驻波曲线较尖锐,谐振点之问的频率点上驻波较大,只有在两个谐振区部分重合时,才有可能在满足驻波要求的条件下获得较大的带宽。通过调节参数s、hs、hm、Wm和lm(即开路线宽度长度和开槽的宽度长度及匹配段的宽度长度),可以使其阻抗在很宽的频带内匹配。
本文提出的双面印刷偶极子天线由两层Er=2.55,每层厚度t=0.7mm的介质双面印刷偶极子臂,中间印刷巴伦结构组成。为了使天线单向辐射,天线底部加有金属底板。天线的尺寸参数如图4所示:w1、w2、h1、h2、L决定偶极臂的尺寸;s、hs、hm、Wm、lm决定巴伦的尺寸。
无线
图4 天线尺寸参数图
3 天线优化仿真与结果
本文天线经过仿真计算,尺寸参数基本确定为:w1=35mm,w2=25mm,h1=60mm, h2=25mm,L=40mm;s=1.5mm,hs=1mm, wm=1mm,lm=20mm,hm=25mm。通过不断的优化这些参数变量,得到了以1.25GHz为中心频率回波损耗小于-10dB的1-1.51GHz(约40%)的带宽,如图5所示:
无线
图5 天线回波损耗图
在此频率范围内天线的增益为5-9dBi,如图6所示:
无线
图6 天线增益图
天线在1GHz、1.25GHz和1.5GHz的方向图分别为图7、图8和图9。
无线
图7 1GHz时的方向图
无线
图8 1.25GHz时的方向图
无线
图9 1.5GHz时的方向图
本文设计的双面印刷偶极子天线与传统单面偶极子相比,在中心频率1.25GHz上的交叉极化电平由-30dB降低到了-50dB,如图10和11所示:
无线
图10 传统单面印刷偶极子的交叉极化
无线
图11 双面印刷偶极子的交叉极化
5 结论
本文设计了一种双面印刷偶极子天线,采用双层平面偶极子结构降低了交叉极化电平,利用平衡巴伦匹配获得双谐振点拓展带宽。最后达到了40%的回波损耗小于-10dB的阻抗带宽,带内增益5-9dBi,交叉极化电平小于-50dB的结果。为印刷天线的宽带与低交叉极化设计提供了有效的方法与途径。
