如何保证“备份服务器”性能最佳?数据安全专家建议参考分析
存储技术
595人已加入
数据中心运行突发故障(如:天灾不可避免的灾难)是无法预测的,计算机里的数据就像扫雷游戏一样,十面埋伏充满雷区,随时都有可能Game Over,容灾备份就是数据安全的最后防线。因此,用户除了疡一个运行服务器外,还会用额外的服务器进行备份,俗称“备份服务器”。
尤其对于需要快速增长的大型企业来说,高性能是很必要的,并在有限的备份窗口内,确保大规模数据量备份环境的安全。如何让备份服务器的性能达到最佳?这里有数据安全专家的一些建议供参考。
要点1:监控程序
在备份过程中,监控本身并不会导致发生故障运行失败,但其确实可以使得当某一个故障失败发生时更难以被发现。随着IT世界的范畴变得越来越广阔,备份系统必须进行改变,以查看和管理多个备份服务器。现在,大多数系统并不是设计用于同时监控多台服务器的,而如果一个问题出现,整个拆解过程会变得相当繁琐和困难。
解决方案:我们所需要的是一款具有自动化功能的监控系统,该系统将能够汇编数据,并以图形方式提供用户界面,提供对于整个环境的一个全面的视图。同时对于个别服务器和客户端也应该是可视化的。为了进一步简化操作,该系统还必须能够监控在某一特定的业务中使用多供应商的备份。
要点2:不错过通知警报
虽然对于一般性的沟通问题而言,将电子邮件通知警报发送到适当的管理员通常是一个可靠的方式,但情况并不总是保持不变的。随着时间的推移,服务器,应用程序,备份设备和人员安置情况总是在变化的,因此,经常核实并确保警报能够在第一时间通知到恰当的工作人员来进行处理是非常有必要的。
解决方案:实时警报是一款很好的解决方案。这种类型的警告可通过电子邮件、SNMP集成整合和SMS短信将警报发送给不同的人员,精确定位适当的人员来接收信息,并快速、高效地进行沟通。
要点3:注意命令行操作
虽然管理员可能更倾向于采用命令行界面来完成一项工作,但这很容易出错-因是由于在使用该方法时,不同管理者之间的备份缺乏一致性。最佳的做法应该是通过及时更新来加强编纂,但这种情况并不经常发生,致使错误发生屡见不鲜。
解决方案:一款用户界面允许GUI操作的备份功能必须添加到IT部门的备份系统。这样就减少了人为错误的机会,提高了当前操作的可重复性。
要点4:重视报告和规划
由于企业的备份专业人员能够将主要精力集中在系统所发送的警报报告方面,但务必要记住的是,这些信息只提供了管理备份环境中的难题的一部分。当备份服务器开始托管传输的警报和监视数据时,问题很快就会随之而来。一般情况下,主备份服务器上的数据只保存很短的时间,可能导致其不能够再被访问,从而使得理解和防止下一次故障失败的任务变得几乎不可能。
解决方案:谨慎的做法是从初级的和分布式备份服务器编译数据到单个数据库,这将有助于保持日常数据备份的平稳运行。通过这种方式,可以进行数据分析,并在您的部门根据具体需求采用各种报告。
结语:
一个良好的备份环境,首先应该能够帮助管理员意识到相关的趋势,并预测可能发生的问题,其次是能够监测并报告与备份软件、以及来自不同供应商的产品一起良好工作的工具。
