proteus和protel的区别
验证/仿真
34人已加入
在电子设计辅助软件中,Protel是最常用的软件,新版本的Protel软件增加了电路仿真功能,能够对设计的电路进行模拟分析。但是由于其仿真模型库中的元件比较少,使得许多特殊功能的电路无法进行仿真,因此必须添加所需的器件模型。所以protel99se一般不用来仿真,它最主要是用来设计PCB印制电路板; Proteus一般可以用来对,数电、模电、单片机等外围电路进行仿真,其最实用的就是和keil软件联调,进行对单片机功能的仿真,你若是学过单片机的你应该知道它的好用之处,它会让你爱不惜手。
protues简介:
Proteus组合了高级原理布图、混合模式SPICE仿真,PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计系统。此系统受益于15年来的持续开发,被《电子世界》在其对PCB设计系统的比较文章中评为最好产品—“The Route to PCB CAD”。Proteus 产品系列也包含了我们革命性的VSM技术,用户可以对基于微控制器的设计连同所有的周围电子器件一起仿真。用户甚至可以实时采用诸如LED/LCD、键盘、RS232终端等动态外设模型来对设计进行交互仿真。
Proteus
protues的仿真:
PROSPICE 是结合ISIS 原理图设计环境使用的混合型电路仿真器。基于工业标准SPICE3F5 的模拟内核,加上混合型仿真的扩展以及交互电路动态,PROSPICE 为您提供开发和测试设计的强大交互式环境。
1.完全集成的环境 PROTEUS 中的整个电路仿真是在ISIS 原理图设计模块下延续下来的,原理图中,曲线图和电路激励以及直接布置在线路上的探针一起,出现在元件的旁边。 任何时候都能通过按下空格键对电路进行仿真,加快了从编辑到仿真的速度。仿真器有独自的应用窗口和用户界面。
2.基于图表或交互式仿真 在传统的基于曲线图的电路仿真的基础上,Proteus VSM 提供了完全交互电路动画曲线。用户能够用鼠标操作元件模型来控制设计,并能够从指示屏上观察到过程。此外提供了很多虚拟仪器,如电压计,电流计,示波器。这些虚拟仪器使的电路仿真非常直观,如同在实际中操作一样。
3.可升级到 Proteus VSM 协同仿真 如果您的设计中需要如 PIC,AVR,MCS8051/52,或者68HC11 处理器,可购买VSM 附加模型。此技术允许用户实时仿真包括所有相关电子器件在内的完全基于微处理器的设计。 4.大型设计的部分仿真 PROTEUS 用来为PCB设计做整个设计的入口,可能不适合在整个原理图上进行仿真。例如,在测试晶振驱动的数字逻辑的时候,对晶振如模拟电路一样进行仿真是没有意义的。
Proteus 可以实现部分仿真。通过对电路坐标的分析,只在处于输入激励和测量点之间的得到仿真。 所以说protues绝对是很好的仿真软件。
Proteus
Proteus与protel的区别
Protel主要用于画原理图和PCB;Proteus主要用于仿真,当然也可以画PCB。一般是两者软件结合起来使用。以前用的多的是Protel 99se,现在主要是其最新升级版本Altium Designer 9 或10了,建议你下载AltiumDesignerSummer9
PROTEL主要是用来画电路图用的专业的电路板画图工具,但是厂商考虑到一些常用的电路有仿真的需要,所以附加了仿真功能,但是它的主要功能是用来设计电路板的工具.仿真只是它的附加功能.它在电路板设计领域是无可替代的.虽然PROTUES也可以用来设计电路板的设计图,可是当你真正的要用来做一块好板时你会发现它相对于PROTEL的明显不便缺陷.PROTUES是主要用来仿真的.与PROTEL相反它的画图才是附加功能.而仿真工具中它也不是像PROTEL那样无可替代.
Multisim有超强板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。高版本可以进行单片机等MCU的仿真。Multisim有实际元器件和虚拟元器件,它们之间根本差别在于:一种是与实际元器件的型号、参数值以及封装都相对应的元器件,在设计中选用此类器件,不仅可以使设计仿真与实际情况有良好的对应性,还可以直接将设计导出到Ultiboard中进行PCB的设计;虚拟元器件只能用于电路的仿真。
Protel的高版本Altium Designer,是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品,一种同时进行PCB和FPGA设计以及嵌入式设计的解决方案,具有将设计方案从概念转变为最终成品所需的全部功能。
主要用途:原理图输入设计PCB板。
Proteus
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机既可以汇编开发也可以C语言软件开发的系统。
Proteus具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统的仿真、RS一232动态仿真。
①C调试器、SPI调试器、键盘和LCD系统仿真的功能;有各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等。
②目前支持的单片机类型有:68000系列、8051系列、AVR系列、PIC12系列、PIC16系列、PIC18系列、Z80系列、HC11系列以及各种外围芯片。
③ 支持大量的存储器和外围芯片。
简单概括为:
Multisim可以进行复杂模拟/数字电路的仿真、简单的PCB板设计、简单的单片机仿真
Protel可以进行简单的模拟/数字电路的仿真、强大的PCB板设计
Keil C主要用于51单片机的软件编写,包括8051系列、89S51系列、STC单片机的汇编和C语言编写。
Proteus可以进行直观的模拟/数字电路、单片机、ARM的仿真。也可以进行简单PCB板的设计。
使用导航:
要进行模拟/数字电路的精确、细微仿真使用Multisim;
要进行电路板PCB设计使用Protel;
编写程序使用Keil C51;
要进行单片机仿真使用Proteus,仿真51系列单片机可以使用Keil C与Proteus联调(就是在Keil中运行程序时Proteus即可运行硬件仿真)
