proteus哪个版本好?proteus8.0破解和安装方法
验证/仿真
34人已加入
Proteus——单片机、数电仿真之父
Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件(该软件中国总代理为广州风标电子技术有限公司)。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前比较好的仿真单片机及外围器件的工具。虽然目前国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多种编译器。
Proteus
Proteus
功能模块
智能原理图设计
丰富的器件库:超过27000种元器件,可方便地创建新元件;
智能的器件搜索:通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件;
智能化的连线功能:自动连线功能使连接导线简单快捷,大大缩短绘图时间;
支持总线结构:使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰;
可输出高质量图纸:通过个性化设置,可以生成印刷质量的BMP图纸,可以方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使用。
完善的电路仿真功能
ProSPICE混合仿真:基于工业标准SPICE3F5,实现数字/模拟电路的混合仿真;
超过27000个仿真器件:可以通过内部原型或使用厂家的SPICE文件自行设计仿真器件,Labcenter也在不断地发布新的仿真器件,还可导入第三方发布的仿真器件;
多样的激励源:包括直流、正弦、脉冲、分段线性脉冲、音频(使用wav文件)、指数信号、单频FM、数字时钟和码流,还支持文件形式的信号输入;
丰富的虚拟仪器:13种虚拟仪器,面板操作逼真,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器、直流电压/电流表、交流电压/电流表、数字图案发生器、频率计/计数器、逻辑探头、虚拟终端、SPI调试器、I2C调试器等;
生动的仿真显示:用色点显示引脚的数字电平,导线以不同颜色表示其对地电压大小,结合动态器件(如电机、显示器件、按钮)的使用可以使仿真更加直观、生动;
高级图形仿真功能(ASF):基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标,包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等,还可以进行一致性分析;
单片机协同仿真功能
支持主流的CPU类型:如ARM7、8051/52、AVR、PIC10/12、PIC16、PIC18、PIC24、dsPIC33、HC11、BasicStamp、8086、MSP430等,CPU类型随着版本升级还在继续增加,如即将支持CORTEX、DSP处理器;
支持通用外设模型:如字符LCD模块、图形LCD模块、LED点阵、LED七段显示模块、键盘/按键、直流/步进/伺服电机、RS232虚拟终端、电子温度计等等,其COMPIM(COM口物理接口模型)还可以使仿真电路通过PC机串口和外部电路实现双向异步串行通信;
实时仿真:支持UART/USART/EUSARTs仿真、中断仿真、SPI/I2C仿真、MSSP仿真、PSP仿真、RTC仿真、ADC仿真、CCP/ECCP仿真;
编译及调试:支持单片机汇编语言的编辑/编译/源码级仿真,内带8051、AVR、PIC的汇编编译器,也可以与第三方集成编译环境(如IAR、Keil和Hitech)结合,进行高级语言的源码级仿真和调试;
实用的PCB设计平台
原理图到PCB的快速通道: 原理图设计完成后,一键便可进入ARES的PCB设计环境,实现从概念到产品的完整设计;
先进的自动布局/布线功能:支持器件的自动/人工布局;支持无网格自动布线或人工布线;支持引脚交换/门交换功能使PCB设计更为合理;
完整的PCB设计功能:最多可设计16个铜箔层,2个丝印层,4个机械层(含板边),灵活的布线策略供用户设置,自动设计规则检查,3D 可视化预览;
多种输出格式的支持:可以输出多种格式文件,包括Gerber文件的导入或导出,便利与其它PCB设计工具的互转(如protel)和PCB板的设计和加工。
proteus各个版本那个好用?
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台。
其处理器模型有8051/HC11/PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33/AVR、ARM、8086、 MSP430、Cortex和DSP系列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面,它也支持IAR、Keil和MPLAB等多种编译器。Keil是proteus的经典联合调试软件。最新版本的proteus
(proteus7.10)支持ARM Cortex-M3模型仿真。现在proteus的模型库越来越大,仿真运用范围也会随之扩大。从底层的51系列,到顶层的ARM Cortex-M3 proteus不愧是单片机仿真的龙头老大。可以预见proteus的美好未来。
Proteus
新装了系统,Protel99SE不好用了,据说是无权限对Windows目录的INI文件进行写入。现在先装一个Proteus吧,去他们官网查了一下,最新版是8,那么就搜一下有没有8版本的破解版吧装好后用了一下,感觉Proteus8的整个软件重写了,绘图部分的手感与7.X版完全不同,看来是像AUTOCAD213一样进行了大换血啊。
用一段时间再说,挺好用。
下面介绍下proteus8.0破解和安装方法:
1、下载好压缩包解压,运行“Setup.exe“安装程序,沟选“I accept the terms of.。“之类的选项框,点“next”弹出如下界面,我们选择第一个“Use a locally installed license key“,意思是说使用本地的受权文件。
Proteus
2、点“Next”---“Next”两下,弹出如下界面
Proteus
3、点“Browse For Key File”,找到解压包的Crack目录下的LICENCE.lxk文件,点“Install”按钮后在弹出的提示框点“是”按钮。界面如下:
Proteus
4、“点Close”关闭,弹出如下界面,意思是问要不要导入proteus 7的配件文件,我们把三项全部选中。
5、点“Next”后,再点“Typical“,选择典型安装模式,如下图所示
6、然后按提示操作,点“Next”,直到安装结束。
接下来两步操作很重要,请仔细看。
7、找到解压包的Crack目录下的“bin”文件夹,复制整个文件夹到proteus8.0的安装目录,一般为“C:Program FilesLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional”。
8、找到解压包的Crack目录下的“MODELS”文件夹,复制整个文件夹到“C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional”目录(仅针对xp用户),如果是win7用户,将“MODELS”复制到“C:UsersAll UsersLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional“目录,“C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data”一般会隐藏的,如果无法找到,请在工具菜单---文件夹选择--查看---把“显示所有文件和文件夹“选中。
9、破解完成。
