音频前置放大器电路图大全(八款音频前置放大器电路设计原理图详解)
音频电路
144人已加入
音频前置放大器电路图(一)
在本设计中,前置放大器的增益控制采用直流音量控制方式,其具体实现如图1所示。前置放大器是由全差分运放和电阻构成的反相比例放大器,其增益由反馈电阻与输人电阻的比值决定。外部输人的直流模拟控制信号Vc,经过增益控制模块(GainCon-troD转换成控制数据,此数据用来控制前置放大器的反馈电阻与输人电阻的比值,进而调节增益的变化。
音频放大器
运算放大器采用两级级联结构,如图2所示图。第一级采用PMOS输人的折叠式共源共栅放大器提供大增益,同时增加输人共模范围,减小闪烁噪声,折叠输人管的负载采用带源极反馈结构的电流源负载,增加输出阻抗,减小噪声。第二级采用共源放大器提供大摆幅。为保持闭环的稳定性,加人密勒补偿电容,同时,为了抵消右半平面零点的影响,在补偿电容的前馈通路中插人与补偿电容串联的调零电阻。在共模反馈电路的设计中,采用有电阻分配器和放大器的共模反馈结构。
音频放大器
音频前置放大器电路图(二)
拾音器的前置放大器电路图
音频放大器
音频放大器
音频前置放大器电路图(三)
如图所示。本音频信号放大器主要用于频带为300Hz~3400Hz范围内,它可广泛用于通讯机中的公务联络,也可用于小型音响、收录机、收音机放大,以及其它音频故障接收信号。
工作原理
电路原理如图所示。本放大器由三极管VT1、VT2、VT3、变压器T1、T2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器T1,感应的信号送到前置放大器VT1的基极进行放大,其集电极将放大信号送到变压器T2,T2的作用能使单端变成双端,则T2的次级绕制的两组分别送至由三极管VT2和VT3组成的单端推换式放大电路,工作于甲乙类状态。经耦合电容C5、C6送到扬声器BL,BL发出放大后的音频信号。
音频放大器
音频前置放大器电路图(四)
音频放大器
音频放大器
音频前置放大器电路图(五)
前置放大器电路如下图所示,采用A运算放大器作音频前置放大电路。其优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。利用运算放大器A可取得很深的负反馈,同时提高不失真输出。使信号失真度在1%以下;该放大器电压增益可达50~80dB。
音频放大器
其中,cl为高频补偿电容,c2、R2为去耦滤波电路。调节电位器RPl可平衡共模抑制比。电位器RP2为负反馈元件。调节RP2则可改变输出电平。
元器件选择:电容cl为82P,c2为100p/25v。电阻R1为27kn,R2为100n,R3为50kn。电位器RPl10kn,RP2为100kn。集成运算放大器A用GF2A。变压器T用晶休管收音机常用的小型输出变压器来代替。
音频前置放大器电路图(六)
LA3220音频前置放大器电路图
音频放大器
音频前置放大器电路图(七)
采用两级直接耦合从而减少元件,又由于采用从第二级射极至第一级基极和第二级集电极至第一级射极,这样两极直流负反馈,故使工作点非常稳定;与供电电压、环境温度等几乎完全无关。图表为几种参考数据例。
音频放大器
音频前置放大器电路图(八)
话筒低噪音语音前置放大器电路图
原理图如下图所示,采用MC2830形成语音电路。传统的语音电路无法区分语音和噪声的输入信号。在嘈杂的环境,往往是开关引起的噪音,为了克服这一弱点。语音电路一级以上的噪声,这样做是利用不同的语音和噪声波形。语音波形通常有广泛的变化幅度,而噪音波形更稳定。语音激活取决于R6。语音激活的敏感性降低,如果R6变化14K到7.0k ,从3分贝到8分贝以上的噪音。
音频放大器
