protel怎么画圆,怎么画元件呢?
Altium Designer/Protel
36人已加入
protel画圆
选中你需要的层,以toplayer为例,点击放置工具上画圆形图标,放置到界面上,双击设置圆属性,包括半径,开始角度,结束角度等
在画板的窗口中,直接按 P 键,就有菜单出来。最上面有好几种画圆的命令。
以下是步骤与图解:
第一步:调出快捷工具栏。如图
PROTEL
点击如图的菜单,会出来如下的快捷按钮:
PROTEL
PROTEL
其中的椭圆形内的几个按钮就是用于画圆的。
2)点击上面椭圆形圈里的最后一个圆形的按钮,就可以直接画圆了。如下
3)画好圆以后,可以双击对圆形的直径大小进行修改。如下图椭圆线框内。数值表示圆形的半径,单位是mm。比如写5的话,实际的半径是5mm,直径10mmd的圆
PROTEL
另外protel元件怎么画呢?小编这里也给讲解一下:
新建一个PROTEL文件,命名为:“我自己的元件库”,保存在D盘(当然也可以是其它盘),打开它,在文件夹内新建一个“SCHLIB.LIB”的文件和一个“PCBLIB.LIB”的文件。这两个就是你以后用的原理图库和封装库文件,它们将把你以后所画的原理图库和封装库都保存在这里。打开“SCHLIB.LIB”,任意新建一个元件,管他是什么,乱画一通,重命名为:“123”(因为这样好记,但是不规范),保存。呵呵,这样一来,自己的元件库就建好了一个元件了。
来说说怎么样用它吧。
打开一个原理图编辑界面,一般会显示系统自带的原件。如何添加自己的元件呢?在库管理这里按下“添加/删除”按钮,在对话框中找到保存在:D:/:“我自己的元件库.ddb”,确认,再看看,元件是不是可以用了?
1、打开一个原理图的原元库文件,和打开原理图的方法一样的。
PROTEL
2、打开原件库后,点上面的工具,再点创建新元件。
PROTEL
3、输入一个新的元件名,如TDA2822M。
PROTEL
4、这时会打开一个绘制元件的界面,再放置,再点画线,先画出元件的外型。
PROTEL
5、如下图,画完外型后,点放置,再点元件脚,给元件放上元件脚。
PROTEL
