话筒放大器电路图大全(六款话筒放大器电路设计原理图详解)
功率放大器电路图
334人已加入
  话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备。话放的全称是:话筒专用“前置”放大器,现在很多高档话放采用“电子管”放大,目的是要得到“电子管”的柔美韵味。其实话放不仅仅是“功率放大”的单纯功能,很多还包含参量均衡、压缩器、幻向供电等等功能,特别是压缩器和参量均衡器。很多话放设备还拥有高采集率的A/D模数转换器,将话筒的模拟信号转换成数字音频信号,输出AES等等数字音频格式。
  话筒放大器的基本组成结构为压限器、均衡效果器、扑声消除器、嘶声消除器、噪声门等。无论我们把话筒插在调音台上,声卡上,或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放,那么,还有一种是独立工作的话放,他只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。
话筒放大器电路图设计(一)
原理图如下图所示,采用MC2830形成语音电路。传统的语音电路无法区分语音和噪声的输入信号。在嘈杂的环境,往往是开关引起的噪音,为了克服这一弱点。语音电路一级以上的噪声,这样做是利用不同的语音和噪声波形。语音波形通常有广泛的变化幅度,而噪音波形更稳定。语音激活取决于R6。语音激活的敏感性降低,如果R6变化14K到7.0k,从3分贝到8分贝以上的噪音。
放大器电路
话筒放大器电路图设计(二)
巧用NE5532作平衡输入话筒放大器电路图
一般单端不平衡输入话筒放大器,无论指标做得多高,都无法抑制话筒引入的共模干扰信号,使信噪比受到局限。这里介绍的采用NE5532高速运算放大器制作的平衡输入话筒放大器则无此缺点,信噪比可以做得很高,能满足专业级的要求,且电路简单,制作方便。
平衡输入话筒放大器的电路见下图所示。电路核心为3只运算放大器,实际只要用两块运算放大器,还多出1只运放可移作它用,如作音调控制,或再添一块运算放大器组成两路平衡输人话筒放大器。
放大器电路
电路原理:由Cannon(卡依)插座平衡输入的话筒信号经Rl-R4组成的阻抗匹配和抗射频干扰网络后分别进入两只远放的同相输入端进行放大,R5-R7决定两只运放的增益(约为34dB)。A2和其外围元件构成增益为0dB的平衡不平衡信号变换器,它将前级送来的双端输入信号转换成单端输出信号,再馈给有关系统作进一步处理。字串6
由于本电路采用平衡输入对称放大,所用的运放必须是高精度的,一般通用型运算放大器不宣使用。A1、A2均应采用NE5532高速运算放大器,若有条件还可使用LT1057等“发烧”级运算放大器。所有电阻均采用误差为1%的五色环金属膜电阻据,并用数字万用表筛选,再配对使用,以确保双端信号幅度一致。C1-C3可用高频瓷片电容器,C4用优质CBB电容器。输入插座采用卡依插座。
话筒放大器电路图设计(三)
图中示出两级话筒放大器电路,其电压放大系数可以通过改变反馈量在13~40dB之间调节。传输频率范围为20~20000Hz之间。在输出电压为2V时畸变系数在0.15%(放大系数V0=13dB)和0.75%(V0=40dB)之间。V0=13dB时输入和输出阻抗分别为Z1=145k欧和Z2=47欧,V0=40dB时分别为Z1=120k欧和Z2=120欧。
放大器电路
话筒放大器电路图设计(四)
用于电脑声卡驻集体话筒前端放大,单管甲类加射随,制作简单。制作原因是恼于声卡话筒端灵敏度太低讲话费劲,调试好后,离话筒3米按打火机声音清晰,效果不错。
三极管为任意低频小功管,C1815、C945、9014之类均可。频率,贝塔,功率太高反倒不好。输入输出电容取值建议不要太大,对于语音用途,图中值足够。
75k电阻负责话筒偏置电压,用高内阻万用表测话筒正,应为0.2~1V。否则调整。电压高,增益大,噪音大。反之亦然。
680K电阻决定工作点和反馈,500K可到1M均可,大点增益高,失真大。小则反之。
47K可变决定三极管工作点,不同管型,供电电压需相应变动,前后级有牵连。调整使其失真最小,增益最高。
电压5~15V均可。当然工作点要相应调整。电压高,失真小增益高。电源不要取自电脑电源盒5V~12V输出,有来自主机方波干扰,用外接独立电源。甚至手机充电器都可用。
发光二级管起保护;工作指示用,最好不要省掉。
外壳可用普通串口盒,电路太简单,直接搭焊。注意地线走线不要形成环路,以免干扰和自激。
调试完毕,考虑机械强度问题。可用密封硅胶填充串口盒内空间。
接插件直接用环氧树脂(双组份胶)粘在串口盒的一半上,注意胶要少,加在几个关键受力点就行。太多,把可动触点粘住就麻烦了。
动圈话筒灵敏度实在太低,接此放大器太勉强,有精神时用运放试试。如果要用1.5V供电的话,可以去掉发光二极管,重新计算下几个偏置电阻,保证三极管b,e0.6V,话筒偏置1V即可,增益和失真嘛。个人认为5V方案较方便,失真和增益比较折中,废旧充电器遍地都是,随手抓一个就有电,应急还可挂USB取电。
放大器电路
话筒放大器电路图设计(五)
TDA2822制作话筒功放电路
这个电路外围元件少,制作简单,音质却出乎意料的好。采用一块双路音频放大集成电路。其主要特点是效率高、耗电省,静态工作电流典型值只有6mA左右,该集成电路的电压适应能力强(1.8V~15V DC),即使在1.8V低电压下使用,仍会有约 100mW的功率输出,具体电路如图所示。
放大器电路
驻极体话筒MIC将拾取的声音信号转换成电信号后,经C2和W从U1的②脚引入,经U1音频放大后,推动喇叭发音。本机接成BTL输出电路,这对于改善音质,降低失真大有好处,同时输出功率也增加了4倍,当3V供电时,其输出功率为350mW。
电阻R1、R2均选用1/4W金属膜电阻,W为小型碳膜电位器,C2最好选用独石电容器,如没有应选用质量好的瓷片电容,C1、C4、C3选用优质耐压16V,漏电电流小的电解电容,MIC选用高灵敏度驻极体传声器。K选用小型的按钮开关或拨动开关等,U1选用TDA2822M或TDA2822,也可用D2822代替。按图1中数值制作,一般无需调试即可正常工作。
驻极体话筒检测:
例如用MF47万用表的 R X 1O0档,测长城CZⅢ型驻极体话筒,当黑表笔接驻极体话筒芯线、壳,万用表指针指在3kΩ,当用力吹气,指针指在4kΩ的数值(也有的话筒阻值变小)。如果用力吹气,万用表指针摆动得很小,可把两根表笔对调再试,如万用表表针仍然摆动得很小,则说明驻极体话筒已损坏。
驻极体话筒在应用时漏极D必须通过一个4.7~10kΩ的电阻接电源正极,然后再与放大电路连接,如图所示。
放大器电路
给麦克风加装放大电路
电子元件如下:电阻R1为1kΩ,电阻R2为1MΩ,R3也是1kΩ。三极管vT为9014,电容c1为4.7uf,c2为4.7uf,电池1节5号就够了。
放大器电路
放大电路工作原理
图1是整个话筒放大电路的电路图,从图1中可以看出,整个电路只要六七个原件。下面大概说说工作原理,其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三极管提供偏置电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三极管以便放大,最终放大后的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正极中,也就时话筒线最外层的屏蔽层(也就是外层的那层铜网)。图2就是我们制作时要用到的材料或电子元件。
话筒放大器电路图设计(六)
用LM3886制作了一款功放电路,用DVD机试听时,总感到声音效果不如人意,响度也达不到标称功率效果。虽经多次调整电路参数(包括提升了电源电压),但收效甚微。
后来看到有关刊物介绍LM3886放大倍数偏小,需要有足够幅度的激励信号,才能收到较好的效果。为此,选用“运放之星”NE5532制作了一款前置放大电路加在功放输入端,再次试听,音效、响度明显得到了改善。现将制作的前放电路介绍如下:
放大器电路
图1 前放电路的直流伺服电源电路
图1为前放电路的直流伺服电源电路,给前放电路提供稳定的±12V电源。稳压电路采用三端集成稳压块,并且使用一片NE5532构成伺服电路,实现对输出电压的实时跟踪与调整。
放大器电路
图2 前置放大电路
图2为前置放大电路,电路采用了“运放之星”NE5532构成同相比例运算放大电路,其放大倍数为5倍左右(主要由R9、R7、R10、R8决定),C15、C16在电路中具有提升高音频信号的作用。J1接环变的双12V输出端,J2为信号输入端,J3为信号输出端(接功放输入端)。
放大器电路
图3 NE5532优质前放PCB
图3为印刷电路板图,图4为元件布置图。具体安装时,可将此电路板安装在功放箱中靠近背面的附近。通孔,并经过J2(双信号插座)接音源。
本电路也适用于其他音源幅值较小的组合系统作为功放的前置放大。
