西门子S7-200PLC内存结构分析
可编程逻辑
1343人已加入
这一节介绍西门子S7-200PLC的内存结构和功能,PLC的内存我们可以理解为是一块具有记忆功能的大规模集成电路模块。位置紧靠着CPU(朱元璋)利于程序和数据的读写。它的内部被分成三部分,分别为:ROM存储器,RAM存储器,EEPROM存储器。如图1
1,ROM存储器,它的性能特点相当于我们电脑主板的BIOS,存放的是PLC的硬件输入输出驱动,数据总线,通讯总线的接口信息等重要代码,我们对这一部分区域的数据既不能访问也不能修改。它就像CPU(朱元璋)私人的贴身的最黑的黑匣子,里面到底装了些什么东西只有老朱自己能看,你如果不是身怀绝技的世外高人就别打它的主意了。所以对ROM存储器我们知道有这么个东西就行了,只要你不是想破解PLC我们一辈子也不会用到它。
2,RAM存储器,这个存储器特点相当于我们电脑的内存条,程序运行时需要运算的各种数据都在这里面,对数据读和写的速度都非常快,缺点是PLC断电后数据不能保存。我们以后编程时,所要用到的所有的操作对象都在这里面。也就是说写程序就是写RAM存储器里的,各个不同功能的寄存器,他们包括(I,Q,AI,AQ,M,V,T,C)(S,SM,L)。看到没,就这么几个,并且初学者只要把前面括号里的8个寄存器先弄明白就行了,前面的懂了后面括号里的一看就明白了。所以RAM存储器是我们学习的重点。
3,EEPROM存储器,这个更简单,它相当于我们电脑的硬盘,我们写的程序就是存放在这里,断了电程序也不会丢失。以后我们把程序写好后,连接PLC,插好下载线,点击(下载)就OK了。程序进入PLC后到底是怎么储存的?存多久?存多快?管他呢,爱存哪存哪,那些都是CPU(朱元璋)要干的活。
这个EEPROM存储器存放程序的地方对我们来说不必太深究,但有一块特殊的区域我们要知道,以后编程可能会用的到。就是EEPROM存储器除了存储程序以外,还留了一块区域,专门用来存放我们PLC断电以后需要长久保存的数据。上面我们讲到在RAM存储器里的数据断电后是保存不住的,不幸的是我们的程序运行时,运算的数据就是放在RAM存储器里的,所以为了永久保存RAM存储器里的一些数据,就在EEPROM存储器里专门开辟了这么一块区域。虽然说PLC内部有一个超级电容,能在PLC断电后为我们保存数据,但那也只能维持3-7天左右,电容里的电耗光后数据还是会丢失。但有了这个区域以后,我们通过编程软件设置一下,PLC就会在断电的瞬间把RAM存储器里的我们需要保存的数据,写到EEPROM存储器里的这块特殊区域永久保存。我们可以把这块区域想象成是CPU(朱元璋)存私房钱的地方,私房钱都是放在最保险的地方哈!现在只要知道有这么一块区域就行了,以后我们真正使用的时候我们再研究它。
接下来我们讲RAM存储器,因为我们编程序所需要的东西都在它里面。如图2,这就是RAM存储器的整体结构,西门子s7-200 PLC把RAM存储器划分成了许多不同功能的寄存器区,根据每种功能的不同它们所占的内存大小也不相同。图2是RAM存储器按字节(BYTE)来划分寄存器大小的。什么是字节(BYTE)我们在上一节课已经讲过,不明白的大家再看一下上一节课的内容。图中黄色的那3个寄存器在初学阶段,我们先不管他们。其他的8个寄存器才是我们需要重点学习的,因为我们编程时,编的就是他们,分别是(I,Q,AI,AQ,M,V,T,C)寄存器。其中(I,Q,AI,AQ,M,V)寄存器在前面的课程中已经介绍过了,这里就不再重复。只讲一下T寄存器和C寄存器。
T是定时寄存器,说白了就是闹钟,只不过PLC的闹钟,比我们起床用的闹钟功能多点,数量多点罢了,按精度分成3种:1毫秒级(VIP级别的,数量不多),10毫秒级(会员级别的,中等数量),100毫秒级(试看的游客,数量最多)。
C是计数寄存器,其实就是个数数的,你踢它一脚它就计一个数,踢到一定的数量,它就自己把数清零,让你从头再踢。就这么简单。
图2中的这8个寄存器,现在只要知道他们有什么作用就行了,具体的使用方法后面会结合实际程序,给大家单独讲解。
好了,总结一下这节内容,很简单,1,一台西门子S7-200PLC的内存包括3种存储器。2,其中RAM存储器有11个功能不同的寄存器,其中有3个对于初学者先不用了解。
