什么是特种变压器_特种变压器有哪几种
变压器
261人已加入
  一、什么是特种变压器
  特种变压器是指材质、作用、用途等有别于常规变压器的变压器。变压器除了作交流电压的变换外,还有其他各种用途,如变更电源的频率,整流设备的电源,电焊设备的电源,电炉电源或作电压互感器、电流互感器等。这些具有特殊用途的变压器通称为特种变压器,由于这些变压器的工作条件、负荷情况和一般变压器不同,故不能用一般变压器的计算方法进行计算。
  二、特种变压器的分类
  按材质分:
  非晶干式变压器,环氧树脂浇注变压器等;
  按作用分:
  斯考特变压器、三相变单相变压器、移相变压器等;
  按用途分:
  UV机械变压器、火花变压器、染整机械变压器、整流变压器、节能设备用变压器等。
  三、特种变压器特征
  特种变压器除了作交流电压的变换外,还有其他各种用途,如变更电源的频率,整流设备的电源,电焊设备的电源,电炉电源或作电压互感器、电流互感器、Satons等。
  四、特种变压器性能特点
  1、安装、拆迁方便,占地面积少,可装于室内、外。
  2、高效节能,只需消耗少量的电能,就可以在空气中吸收大量的热量,耗电量仅为加热器的1/3-1/4。
  3、特种变压器环保无污染:无任何的燃烧物及排放物,是一种可持续发展的环保型产品。
  4、特种变压器运行安全可靠:整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种绝对安全可靠的全封闭干燥系统。
  5、特种变压器使用寿命长,维护费用低,是在传统空调的技术基础上发展而来的,工艺技术成熟,性能稳定,运行安全可靠,全自动免人工操作,智能化控制。
  6、舒适方便,自动化、智能化程度高:采用自动控恒温装置,24小时连续干燥作业。
  五、特种变压器的材料
  1、铁芯材料:变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片,高硅片。在钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。加了硅的钢片我们通常称为硅钢片,变压器的质量与所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,(我司采用的硅钢片全为高硅片)。
  2、绕制变压器通常用的材料:漆包线,纱包线,丝包线纸包线。最常用的漆包线,对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用QZ型号的高强度的聚脂漆包线。
  3、绝缘材料:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,环氧板,或纸板。层间可用聚脂薄膜,电话纸,6520复合纸等作隔离,绕阻间可用黄腊布,或亚胺膜作隔离。
  4、浸渍材料:变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料或1032绝缘漆,树脂漆。
  六、特种变压器使用环境
  1.海拔不超过1000m;
  2.周围环境温度不高于+40°C,不低于-20°C;
  3.空气相对湿度不大于95%(+25°C时);
  4.在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的场所;
  5.无强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过15°的环境;
  6.无破坏金属和绝缘材料的腐蚀气体和蒸汽的地方;
  7.无滴水和水浸的地方。
  七、特种变压器应用
  广泛应用于城乡电网以及石化、冶金、轻纺企业、矿山、港口、住宅、通信、电力、化工、轻工业等各个行业。
