电源电路图
倍压整流,在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
倍压整流是利用二极管的整流和导引作用,将电压分别贮存到各自的电容上,然后把它们按极性相加的原理串接起来,输出高于输入电压的高压来。图2是一个2倍压整流电路。
右图中R1、R2为限流电阻,RL为负载的折算值。首先在第一半周E2经V1对C1充电至E2的峰值E2m,第二半周C1上的电压和电源电压相加经V2对C2充电至2E2m。当然开始几个周期电容上的电压并不能真正充到这样高,但经过几个周期以后,C2上的电压渐渐能稳定在2E2m左右,这就是2倍压整流的原理。
电路由变压器B、两个整流二极管D1、D2及两个电容器C1、C2组成。
其工作原理如下:
e2正半周(上正下负)时,二极管D1导通,D2截止,电流经过D1对C1充电,将电容C1上的电压充到接近e2的峰值√2E2,并基本保持不变。e2为负半周(上负下正)时,二极管D2导通,D1截止。此时,C1上的电压Uc1=√2E2与电源电压e2串联相加,电流经D2对电容C2充电,充电电压Uc2=e2峰值+√2E2≈2√2E2。如此反复充电,C2上的电压就基本上是2√2E2了。它的值是变压器电级电压的二倍,所以叫做二倍压整流电路。
在实际电路中,负载上的电压约等于2X√2E2。整流二极管D1和D2所承受的最高反向电压均为2X√2E2。电容器上的直流电压Uc1=√2E2,Uc2=2√2E2。可以据此设计电路和选择元件。
在二倍压整流电路的基础上,再加一个整流二极管D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路,三倍压整流电路的工作原理是:在e2的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同,即C1上的电压被充电到接近√2E2,C2上的电压被充电到接近2√2E2。当第三个半周时,D1、D3导通,D2截止,电流除经D1给C1充电外,又经D3给C3充电,C3上的充电电压Uc3=e2峰值+Uc2一Uc1≈2√2E2这样,在RFZ,上就可以输出直流电压Usc=Uc1i+Uc3≈3√2E2,实现三倍压整流。在实际电路中,负载上的电压Ufz≈3x1.4E2整流二极管D3所承受的最高反向电压也是电容器上的直流电压为3√2E2。
照这样办法,增加多个二极管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路,见图三倍压整流电路。当n为奇数时,输出电压从上端取出:当n为偶数时,输出电压从下端取出。
必须说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即Rfz较大。输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整流电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。
用于倍压整流电路的二极管,其最高反向电压应大于。可用高压硅整流堆,其系列型号为2DL。如2DL2/0.2,表示最高反向电压为2千伏,整流电流平均值为200毫安。倍压整流电路使用的电容器容量比较小,不用电解电容器。电容器的耐压值要大于1.5x,在使用上才安全可靠。
图252为电子灭鼠电路图。220V市电经自耦变压器B升压至300V左右,经二极管整流后给电容器C充电。电容器两端电压可达V2*300V。老鼠吃食饵时,扳动杠杆,接通开关K,电容器通过鼠体迅速放电,将老鼠电死。
变压器B是利用废旧交流接触器的铁心和线包(原设计电压为380V),一般这种线包为8500匝左右,再在外层用40.07-0.09mm漆包线绕3000匝左右。R;是限流电阻,电容器C为10~-30pF/450V。D,.D2可用反向电压大于450V、电流大于100mA的任何整流二极管。用一段中一2mm的铜丝(铁丝也可)作杠杆,头穿上食饵(可用熟肉或其它食物)。中间放在支点P上,另一头用一个小弹簧拉着,平时使铜丝保持水平状态。在食佴下边放一块金属板,并用导线与电容器C的负极相连。金属板与食饵之间的距离约当老鼠咬住食饵向下拖时,铜丝杠杆另一端拉伸小弹10cno簧向上翘,当它与接在电容器C正极上的金属片接触时,电容器被老鼠短路。迅速放电,杀死老鼠,电容器随之失去短路导体,小弹簧将铜丝拉回水平位置,电路恢复原状。
电容器C的充电电压也可用220V市电经倍压整流后取得,见图253。要注意的是,电源插头必须按图上要求连接,否则有触电危险。
