Python之包管理工具快速入门
前言
在Python环境中已经有很多成熟的包,可以通过安装这些包来扩展我们的程序。
例如,很多时候Python开发人员都会去PyPI网站去查找自己想要使用的包,然后进行安装。PyPI ( Python Package Index)是获得第三方 Python 软件包以补充标准库的一个站点。
在安装Python包的过程中,经常涉及到distutils、setuptools、distribute、setup.py、easy_install、easy_install和pip等等。
突然对Python的包管理凌乱了,这些工具关系是什么,应该怎么去选择使用?
下面就简单介绍下Python包管理相关的一些内容。
Python包管理工具
这么多的Python包管理工具,刚开始接触Python时会有点不知如何选择。其实,当查过Python的官方文档之后,慢慢就理清了这些工具之间的关系了,也就没有这么混乱了。
下面就分别对Python中的包管理工具进行简单的介绍。
distutils
distutils 是 python 标准库的一部分,这个库的目的是为开发者提供一种方便的打包方式, 同时为使用者提供方便的安装方式。
我们经常使用的setup.py就是基于distutils实现的,然后通过setup.py就可以进行打包或者安装了。
看一个简单的例子,找一个目录创建三个文件foo.py、bar.py和setup.py,其中setup.py的内容如下:
from distutils.core import setup setup(    name='fooBar',    version='1.0',    author='Will',    author_email='wilber@sh.com',    url='http://www.cnblogs.com/wilber2013/',    py_modules=['foo', 'bar'], )
然后,在该目录中运行 python setup.py sdist ,会得到以下输出,同时生成了一个"fooBar-1.0.zip"包。
p
使用者就可以解压缩这个包然后执行 python setup.py install进行安装,然后就可以使用foo、bar这两个模块了:
p
关于更过如何编写setup.py的内容,请自行参阅Python官方文档中的setupscript部分。
setuptools 和 distribute
setuptools 是对 distutils 的增强,尤其是引入了包依赖管理。我们可以通过ez_setup.py来安装setuptools。
至于distribute,它是setuptools的一个分支版本。分支的原因是有一部分开发者认为 setuptools 开发太慢。但现在,distribute 又合并回了 setuptools 中,所以可以认为它们是同一个东西。
前面看到setup.py可以创建一个压缩包,而setuptools使用了一种新的文件格式(.egg),可以为Python包创建 egg文件。setuptools 可以识别.egg文件,并解析、安装它
easy_install
当安装好setuptools/distribute之后,我们就可以直接使用easy_install这个工具了:
1.从PyPI上安装一个包:当使用 easy_install package 命令后,easy_install 可以自动从 PyPI 上下载相关的包,并完成安装,升级
2.下载一个包安装:通过 easy_install package.tgz 命令可以安装一个已经下载的包
3.安装egg文件:通过 easy_install package.egg 可以安装一个egg格式的文件
通过 easy_install --help 命令可以获取该命令相关的帮助提示:
p
根据上面的分析,可以看到setuptools/distribute和easy_install之间的关系:
*setuptools/distribute 都扩展了 distutils,提供了更多的功能
*easy_install是基于setuptools/distribute的一个工具,方便了包的安装和省级
pip
pip是目前最流行的Python包管理工具,它被当作easy_install的替代品,但是仍有大量的功能建立在setuptools之上。
easy_install 有很多不足:安装事务是非原子操作,只支持 svn,没有提供卸载命令, 安装一系列包时需要写脚本。pip 解决了以上问题,已经成为新的事实标准。
pip的使用非常简单,并支持从任意能够通过 VCS 或浏览器访问到的地址安装 Python 包:
*安装:  pip install SomePackage
*卸载:  pip uninstall SomePackage
文章的下面部分就重点介绍一下pip相关的内容。
使用pip
在大家使用Python中,推荐使用pip进行Python包管理,pip的安装和使用都比较方便。
pip安装
pip的安装有两种常用的方式:
1.下载get-pip.py文件,然后执行 python get-pip.py 进行安装(如果没有安装setuptools,那么get-pip.py会帮忙安装)
2.现在pip源码包,然后通过setup.py进行安装
pip常用命令
对于pip,最常用的肯定还是 pip --help ,通过帮助文档,就可以大概知道如何使用命令和参数。
p
pip常用命令集合:
p
 总结
本文介绍了Python的各个包管理工具之间的关系,相信通过这篇文章的介绍,就不会再对distutils、setuptools、distribute、setup.py、easy_install、easy_install和pip等等名词感觉混乱了。
大致了解这些Python包管理工具后,大家应该也清楚了怎么选择和使用。
本文没有涉及如何制作并发布一个Python包,感兴趣的同学可以去Python官网上查查。
  • 相关推荐
  • p
