倍压整流用什么电容_倍压整流电路电容多大
电容器
220人已加入
  倍压整流电路结构的优缺点分析
  倍压整流电路的实质是电荷泵。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
  倍压整流电路有多种结构,各有优缺点。常见电路如下:
电容
  这三个电路都是6倍压整流电路,各有特点。我们通常称每2倍为一阶,用N表示,上述电路都是3阶,即N=3。如果希望输出电压极性不同,只要将所有的二极管反向就可以了。
  电路1的优点是每个电容上的电压不会超过变压器次级峰值电压U的两倍,即2U,所以可以选用耐压较低的电容。缺点是电容是串联放电,纹波大。
  电路2的优点是纹波小,缺点是对电容的耐压要求高,随着N的增大,电容的电压应力随之增加。图中最后一个电容的电压达到了6U。
  电路3是电路1的改进,优点是纹波比电路1小很多,电容电压应力不超过2U。缺点是电路复杂。
  下面以电路1为例简单说明工作原理:
电容
  当变压器次级输出为上正下负时,电流流向如图所示。变压器向上臂三个电容充电储能。
  当变压器次级输出为上负下正时,电流流向如图所示。上臂电容通过变压器次级向下臂充电。
电容
  如果不带负载,稳态时,除了最左边的那个电容,其他每个电容上的电压为2U,所以总的输出电压为6U。事实上,由于高阶倍压整流电路带载能力很差,输出很小的功率就会导致输出电压的大幅度跌落。假设输出电流为I,每个电容的容量相同,为C,交流电源频率为f,则电压跌落为:
  输出电压纹波为:
电容
  用于倍压整流电路的二极管,其最高反向电压应大于。可用高压硅整流堆,其系列型号为2DL。如2DL2/0.2,表示最高反向电压为2千伏,整流电流平均值为200毫安。倍压整流电路使用的电容器容量比较小,不用电解电容器。电容器的耐压值要大于1.5x,在使用上才安全可靠。
  倍压整流电路电容的选择
  做一个市电220V转成380V,然后再倍压整流的电路,电路是最普通的,但不知道电解电容怎么选择,下面我们一起俩看看。
  如果380V是交流,它倍压后的电压1000V了,这样高电压的电解电容小编还没用过。
  滤波电容也是根据
  C=Q/U
  I=dQ/dt---------I=d(C*U)/dt=C*dU/dt
  C=I*dt/dU
  这些基本公式得来的。
  工程上,有的是估算或者概略计算
  按RC时间常数近似等于3~5倍电源半周期估算。给出一例:
  负载情况:直流1A,12V。其等效负载电阻12欧姆。
  桥式整流:
  RC=3(T/2)
  C=3(T/2)/R=3x(0.02/2)/12=2500(μF)
  工程中可取2200μF,因为没有2500μF这一规格。若希望纹波小些,按5倍取。这里,T是电源的周期,50HZ时,T=0.02秒。时间的国际单位是S。
  全波整流结果一样,但半波整流时,时间常数加倍。
  倍压整流电路电容要求多少为好
  如图:
电容
  整流二极管是IN4007
  C156换1uf
  234还是10uf
  输出5841v,电流12.73mA
  最重要的倍压整流电路电容这要看变压器的次级输出电压的有效值是多少了。比如变压器次级输出的有效值是E伏,那么电容电压只要大于2×1.14E,也就是2.18倍的E就可以了。
  倍压整流电路典型应用
  (1)16英寸黑白电视机输出电路,由于显像管电子束电流很小(约几百微安),高压采用倍压整流,如图2中,B2为逆程变压器,B2和BG5~BG7、C4~C6为倍压整流电路。
电容
  (2)通用示波器的主机高压电源包括一路正高压两路负高压,电路采用“高频高压”方式,基本电路如图3。
电容
  BG1、L1、L2和C1组成高频振荡器、振荡信号在L3、L4上升高压,经C3~C7、BG7~BG11五倍压整流,R1、C10滤波后输出正高压供给加速成阳极。BG6半波整流,C8、C9和R2π型滤波,获得负高压供给阴极。
