焊盘脱落的补救方法
PCB
88人已加入
焊盘脱落的补救方法
焊盘脱落是无法恢复的,而飞线就是解决办法 。
正常应该是通过PCB板上的覆铜来完成电气连接,现在由于焊盘脱落,所以要用导线将未连接的两个电路连接起来。
不过一般来说,很好补救,按以下步骤:
材料:一根很细的铜线,最好是漆包线,如果没有,就从普通的电线里抽出一根细线
刀片,薄薄的刀片就行,主要用来刮绿油的
步骤:
1 把与那个焊盘相连接的走线上的绿油刮掉,这个选择的位置很重要,不要太靠近焊盘,这样不好焊线。
2 把那个元件焊上去,掉了的焊盘不用理它
3 用导线把你刮开的地方与元件的引脚直接相连
经过以上三步就OK
电路板焊盘焊掉了怎么办
看到有的朋友提问电路板的焊盘焊掉了怎么办,小编在制作一些电子制作的时候也同样遇到过一样的情况,今天就将小编在遇到这种情况的时候总结的一些经验分享给大家
请注意,首先说明,由于要做演示下面的图片是配合我的解说示范拍摄的,请注意文字说明并结合你的实际情况操作
在焊接时焊盘脱落多是因为焊接时间过长或反复焊接造成温度过高,焊盘铜片反复膨胀才会脱落,在焊接的时候要多加注意这点防止更多的脱落请看下面的演示图片图中圈起的代替脱落的焊盘点
将脱落的焊盘用刀切掉切到未脱落处,防止电路顺着脱落处扩大,如果你的元件引脚够长,可以将切断后的电路接头处的绝缘漆刮掉,上好焊锡将远见的引脚焊接在此处
如果你的元件引脚不够长,你可以使用一段细导线上好焊锡顺着焊盘孔穿过后焊接在元件引脚,另一头焊接在焊盘接头处并使用热熔胶固定防止再次开焊脱落
如果你的焊盘出脱落十分严重不合适上面的方法你还可以选择飞线的方式,将导线一头焊接在脱焊的元件引脚上,另一端焊接在和脱焊的焊盘相连的任意焊点上
还有一种方式,搭桥,要是脱焊的焊盘元件引脚周围有同一线路上的元件,你可以直接将元件引脚焊接在那个元件的引脚上,废弃原焊盘,当然,焊接的时候一定看清不能焊串位防止烧坏元件
7以上三种方法就是小编在焊接元件的时候遇到同样情况的常用方法,希望能够对大家有所帮助
