光纤适配器是什么_光纤适配器的作用介绍
电子常识
2585人已加入
  一、光纤适配器是什么
  光纤适配器(又名法兰盘),也叫光纤连接器,是光纤活动连接器对中连接部件。光纤连接器是光纤通信系统中使用量最多的光无源器件,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。另外,耦合器多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
  光纤适配器两端可插入不同接口类型的光纤连接器,实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等,性能超群,稳定可靠。市面上有的将光纤适配器也叫光纤连接器,实际上这是两种不同的产品。
  二、光纤适配器特点
  1、通过100%光学性能检测,陶瓷(氧化锆)套管,采用进口高精度机床加工,产品光洁度高,精确轴心定位,保证产品同轴度及同圆度精确系数
  2、一体化的内部结构独特设计,结构更简单,使用更轻松,易于装配,提高效率
  3、良好的稳定性能,连续插拔试验插损小
  三、光纤适配器性能指标
  插入损耗:≤0.2dB
  回波损耗:≥40dB
  互换性:≤0.2dB
  工作温度(℃):-30―+80
  储存温度(℃):-40―+85
  振动试验:≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)
  抗拉强度试验:≤0.1dB
  重复性:≥1000次
  四、光纤适配器的分类
  光纤连接器有各种形式,一般用于EPON网络中的连接器为APC连接器,APC的端面被磨成一个8度角,目的是为了要减少反射,其工业标准的回波损耗为-60dB。APC连接器具有精确、预定角度、预定半径和预抛光套管,可提供卓越的性能,可与具有NTT-FC标准或无此标准的紧凑按键配置一并使用。
  根据光纤适配器应用的范围和需求不同,为了固定在各种面板上,光纤适配器还设计了多种精细的固定法兰,转接型光纤适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口,并提供了不同断面间的连接,双连或多连可提高安装密度。根据外形结构和对接断面的不同,光纤适配器大体可以分为以下几种常见型号:FC、SC、ST、LC、FC-SC、FC-ST、ST-SC,除此外还有一些公转母的转接光纤适配器。
  FC光纤适配器:
  其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
  SC光纤适配器:
  其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。装备了金属弹片,便于暗装使用。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
  ST光纤适配器:
  为带键的卡扣式锁紧结构,确保连接时准确对中,具有较强的抗拉强度,金属key定位,提高适配器的重复性和耐久性,采用精密的陶瓷或铜套筒,以确保长期稳定的机械性能和光学性能。矩形结构,攻丝铆接安装使用方便。
  LC光纤适配器:
  采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸小,提高了光纤配线架中光纤连接器的密度。采用精密陶瓷套筒,确保长期稳定的机械和光学性能。
  五、常见的光纤连接器
  (1)FC型光纤连接器
  这种连接器最早是由日本NTT研制。FC是FERRULECONNECTOR的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
  (2)SC型光纤连接器
  这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。  ST和SC接口是光纤连接器的两种类型,对于10BASE-F连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100BASE-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。
  (3)双锥型连接器(BICONICCONNECTOR)
  这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。
  (4)DIN47256型光纤连接器
  这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。
  (5)MT-RJ型连接器
  MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75MM)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。
  (6)LC型连接器
  LC型连接器是著名BELL(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25MM。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
  (7)MU型连接器
  MU(MINIATUREUNITCOUPLING)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,。该连接器采用1.25MM直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的L.25MM直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。
  六、光纤适配器的作用
  和光纤连接器一样,光纤适配器也是在光纤线路中起到连接作用的元件,不同的是,光纤连接器只能用来连接型号一样的光缆或者型号相同的设备,一旦碰到两个连接的光缆和设备的型号不符合的情况就抓瞎了。而光纤适配器就不同了,在其机盒上有多个不同型号的输入口和输出口,无论什么型号的光纤线路和设备都能很方便的实现连接。光纤适配器还有一个功能,就是建立信号分路,上面说到光纤适配器的机盒上有几个出口,每个出口都可以建立一条支线。
  光纤适配器的应用范围非常广泛,首先是在光纤通信网络中有着不可或缺的作用,我们现在的网络信号都是用光纤的了,所以光纤几乎是已经拉到了千家万户,在这之中肯定离不开光纤适配器的作用。然后是有线电视网络,一些有些电视信号也是用光纤传输的,在这样的有线电视网络中,首先用压控振荡器一类的信号源产生电信号,然后再通过光电元件转换成光信号,这样就能用光纤传输了,在这样的光纤电视信号网络中光纤适配器也有非常广泛的用途。还有就是光纤还能用来搭建一些局域网供一些单位内部使用,还能在一些电子设备之间建立数据联系,这些也离不开光纤适配器。可见光纤适配器在光纤通信网络中的作用,就如同电源连接器在电路当中的作用一样,都是必不可少的。
  七、光纤适配器应用范围
  1、光纤通信系统
  2、有限电视网络
  3、局域网、光域网
  4、光纤到户(FTTP)
  5、视频传输
  6、测试仪器
  • 相关推荐
