ups不间断电源电路图
UPS
20人已加入
  一、定义
  UPS即不间断电源是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。在欧美国家取Uninterruptible Power System的英文前缀简称为UPS。又因不间断电源系统的交流输出为固定电压,固定频率的特性,即为定电压定频率(Constant Voltage Constant Frequency) ,所以在日本也有人取其英文前缀简称CVCF。
  二、分类及原理
  按输入输出相数分:单进单出、三进单出和三进三出。
  按功率等级分:微型(<3KVA)、小型(3KVA~10KVA)、中型(10KVA~100KVA)和大型(>100KVA)。
  按电路结构形式分:有后备式、在线互动式、在线式等。
  按输出波形的不同分:有方波和正弦波两种。
  现按电路结构形式分类,分别叙述如下:
  2.1、后备式(OFF-LINE或STAND-BY)
  1)原理:
  ① 市电正常时则市电经稳压后直接输出负载,同时经整流器将交流电转化为直流电给电池充电,此时逆变器不工作。
  ② 当市电故障时,由电池提供电力,经逆变器输出负载。此切换时间约4-10ms之间。
  2)特点:
  功率范围: 300~2000VA
  工作特点:对市电进行简单的升降压及滤波处理后直接供给负载,当输入电源不符合要求时才由电池供电。在绝大多数时间内负载使用的是市电。
  优 点:结构简单、价格便宜、体积小、噪声低、效率高。
  缺 点:市电/电池供电转换时间4~10ms,输出精度低、输出波形差、输出波形为方波。
  主要应用对象:单台计算机系统的断电保护
  2.2、在线交互式(HYBIRD)
  在线交互式又称混合式或三端口式。
  1)原理:
  ① 市电正常时,市电经稳压后,由转换开关输出负载,同时经整流器将交流电转化为直流电给电池充电,此时逆变器已经激活,但未输出。
  ② 当市电故障,由电池提供电力,经逆变器输出负载。
  2)特点:
  功率范围: 1~800KVA
  工作特点:市电经过整流转换为直流,由逆变器调制出稳定的正弦波。
  优点:负载端与市电输入端处于优良的”电隔离“状态之中、输出波形好、输出电压质量高、无论负载突变或负载稳定时均呈现优异的带载特性。
  缺点:效率低、成本高
  主要应用对象:计算机及网络系统、精密仪器仪表、工业系统的断电保护。
  2.3、在线式(ON-LINE):
  1)原理:
  ①当市电正常时,市电经整流器将交流电转变为直流电给电池充电,同时输出到逆变器将直流电转化为正弦交流电,经转换开关输出到负载。
  ②当市电输入不正常时,由电池经逆变器输出到负载。
  ③ 当逆变器发生故障或输出功率不足(由于过载、过热等原因)时,转换开关将自动切换至静态旁路由市电继续供电。若旁通是由于过载引起的,UPS将在负载低于100%时,跳回逆变器正常输出。若旁通是由于过热引起的,UPS将在温度低于报警点时跳回正常输出。
  2)特点:
  无论是市电供电正常时,还是市电中断由电池逆变供电期间,逆变器始终处于工作状态,这就从根本上消除了来自电网的电压波动和干扰对负载的影响。
  由于平时逆变器与市电以同步方式进行运转,所以逆变器与市电之间经由转换开关自动相互切换的时间均应小于2ms,故其可靠度高,适合电源品质要求较高的场所。
  三、ups不间断电源电路图
  UPS不间断电源
  电路工作原理:常态下,市电(220V)通过可调充电器向蓄电池充电,同时自启动继电器K1吸合,R1与VZ1、VZ2对蓄电池+24V电压进行分压采样,采样电压Vo通过R2、VD3加到V1基极,使V1处于线性放大状态,V2、V3深度饱和,直流控制继电器K吸合,+24V电压通过K、K1送至逆变器V+端,逆变器工作,输出220V正弦波电压,同时自锁继电器K2吸合。
  当市电断电时,K1断开,初时输人电压+24V不变,K继续吸合,由于K2的自锁作用,+24V仍正常送至逆变器。经一段时间后,电池电压开始下降,Vo跟着下降,V1导通减弱,V2升高;当叽升高至一定值(即蓄电池电压下降至22V)后,V2退出饱和进人线性放大,V3迅速下降;V3通过R7反馈至V1基极,使得V2继续升高,形成一个雪崩过程。
  V2、V3迅速截止,K断开,蓄电池送至逆变器的+24V直流被切断,逆变器停止工作,同时K2断开。逆变器停止工作后,由于蓄电池内电动势的作用,蓄电池很快恢复24V电压,与常态一样,V2、V3饱和,K吸合。
  但由于此时K1、K2均断开,+24V无法到达逆变器,逆变器不工作,从而保护了蓄电池。只有当市电恢复正常后,K1吸合,逆变器才能工作,此时充电器已向蓄电池充电。
  调整R1可在市电断电时校准蓄电池电压下限保护起控值,亦同时调整市电断电时UPS的最长工作时间。
  元器件选择:充电器选用市售24~12V/50A可调充电器;逆变器选用功率500V·A、直流工作电压为24V逆变器;蓄电池选用两个12.80A·h铅蓄电池串接;交流继电器规格为220V/10A;直流继电器规格为24V/20A。
  通过上述小编对一种使用upd电源电路图及其工作原理的介绍,相信大家对ups电源都有了更深的了解吧。随着科学技术的发展,不间断电源已经广泛应用于通讯、国防、医院、矿山、网络设备、航天、工业、计算机业务终端、网络服务器、数据存储设备等各个领域。
  四、ups电源使用注意事项
  1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
  2)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
  3)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
  4)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
  5)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
  6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
  7)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
